Capture ohne Framedrops und perfektem AV-Sync
A. Dittrich
Anmeldungsdatum: 03.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So März 03, 2002 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
da ich mich beim capturen mit VirtualDub immer ueber Framedrops aufgeregt habe und zudem Audio und Video nicht synchron blieben, habe ich die Capture-Routine von Virtualdub folgendermassen modifiziert:
1.) "TV-Signal = Master-Clock". Selbst wenn man die Option "Adjust Video Timer dynamically..." abgeschaltet hat wurden trotzdem noch Frames weggeworfen, da ein Computer-Clock mit dem TV-Signal verglichen wurde und dann entsprechend Frames gedropped wurden.
Ich hab das dann so geaendert, dass das hereinkommende TV-Signal mittels Phasenregelkreis an den internen Clock/Zaehler angekoppelt ist, d.h. die wirkliche Framerate wird von dem TV-Sender vorgegeben und nicht vom Computer.
2.) Um trotzdem synchron mit dem Ton zu bleiben habe ich noch eine Sample-rate-conversion in Echtzeit in der Audio-capture-routine implementiert, die wiederum ueber einen Phasenregelkreis an das TV-signal angekoppelt ist.
Damit sollte ist es dann moeglich auch laengere Filme ohne Framedrops und perfekter Synchronisation zwischen Audio und Video aufzunehmen.
Soviel zur Theorie; das modifizierte Programm sowie eine weitere Beschreibung hab ich auf www-user.rhrk.uni-kl.de/~dittrich/sync gelegt. Das ganze funktioniert bei mir einwandfrei ist aber noch beta - unter NTSC kann ich es leider auch nicht testen.
Hoffe Ihr findet es brauchbar,
Andreas
PS: Erfahrungsberichte/Testberichte waeren auch hilfreich
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So März 03, 2002 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm. Ist aber sehr relativ. Das geschilderte Problem hat ja was mit der Hardware und der Perfomance zu tun sowie vor allem mit der Caputerkarte und dem verwendeten Codec.
Framedrops treten doch nur bei schwachbrüstigen Konfigurationen mit Perfomanceproblemen auf.
Dein Programm schau ich mir mal an
Was hast Du den für Hardware ?
A. Dittrich
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So März 03, 2002 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, vielleicht habe ich mich etwas ungenau ausgedrueckt.
Ich spreche nicht von drop-outs wegen zu geringer cpu-performance, festplattengeschwindigkeit etc. Was ich meine sind framedrops um Audio und Video synchron zu halten. Wenn das Videosignal mit der TV-Karte, und das Audiosignal mittels Soundkarte aufgenommen wird kommt es zwangsaeufig zur Asynchronitaet, da der Soundkarten-Oszillator nicht an das TV-Signal gekoppelt ist. Alle Programme die ich kenne (u.a. VirtualDub, Avi_IO) droppen oder verdoppeln von Zeit zu Zeit Frames um die Synchronitaet zu erhalten (bei Vdub klappt aber auch das nicht so gut). Bei Virtualdub werden leider auch Frames gedropped wenn das Audiosignal nicht synchronisiert wird, unabhaengig von der Leistung des Computers. Dieses Verhalten ist auch auf den jeweiligen Programm-Homepages beschrieben.
Meine Hardware: AMD-K6 500Mhz, 5400Upm 40G IBM-Platte, Hauppauge WinTV-Go, capture mit 480x576 und Huffyuv gerade noch moeglich.
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So März 03, 2002 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
tolle Leistung. Habs bereits getestet. Bis jetzt 100% positiv. Falls ich was rausfinde,
was nicht oder nicht so gut klappt, schreib ichs hier rein.
Siehe auch: http://www.dvd-svcd-forum.de/phorum....1;t=101
Hast Du vor Kontakt mit Avery Lee aufzunehmen, bzgl. Integration in die
nächste "offizielle" VD-Version?
Nochml Glückwunsch und heißen Dank aus der "Szene". ;-)
Gruß Karl
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So März 03, 2002 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
@ A. Dittrich
Ach soo. Na denn ist es ja klarer. Wenn das Progi funzt - ist es natürlich Super
A. Dittrich
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
@ Der Karl - Integration in nächste Vdub-Release:
Ja ich hab Ende Januar Avery Lee ne Email geschrieben aber bis heute keine Antwort gekriegt. Ich versuchs aber nochmal. Ich hoffe es tauchen keine groesseren Bugs mehr auf, sodass das Verfahren ne echte Alternative zum derzeitigen Stand werden kann.
Gruss,
Andreas
jo
Anmeldungsdatum: 14.01.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
hi
DANKE !
werde eifrig testen und berichten
bye hi
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo März 04, 2002 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
Ookami (Capture-Mod bei Doom9) hat geschrieben, daß er Avery auch informiert hat.
Ich denke, es hängt an den Erfahrungsberichten in der Breite - denn viele Probleme
sind sehr Konfigurationsabhängig.
Ein "Tester" berichtet z.B. von "Knacksern". Inwieweit das von Deiner "sampe-conversion"
abhängt, ist unklar.
@ALL
Bitte fleißig testen und berichten!
Gruß Karl
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di März 05, 2002 0:23    Titel: Antworten mit Zitat
@A. Dittrich
Scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Weder Knackser noch sonst irgendwelche Probleme bis jetzt. Das bisher Ausprobierte reicht natürlich noch längst nicht, um ein abschließendes Urteil zu fällen, aber so, wie es bislang läuft, ist es eine verdammt gute Arbeit.
Zum allerersten Mal in meiner "Karriere" 30 Minuten Video mit nur einem einzigen Dropped Frame... ;) Wie das "Junggemüse" so schön sagt: goil! ;)
Kika
Gandalf
Anmeldungsdatum: 11.02.2002
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di März 05, 2002 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
@A. Dittrich
Ich habe gestern 90 min von einem VHS-Video gecaptures und es gab keinen Drops und keine "Knackser".
Ich kann mich Kika nur anschliessen "so wie es bislang läuft, ist es eine verdammt gute Arbeit."
Ich werde demnächst ca. 16 * 90 Min. capturen und da kann ich dann auf ein sehr gutes Werkzeug zurückgreifen.
>>>Gandalf<<<
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Di März 05, 2002 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich konnte gestern nicht sehr lange testen, weil meine Platten mit VHS / TV Caps voll waren.
Erster Eindruck :
GOIL ! ;)
Starke Lösung !
Keine Drops ! Kein Knacksen !
Wenn sich das bestätigt, gäbe ich (fast) Alles für eine Recorder Version mit dieser Sync Funktion.
Wenn man dann nooch die Kanäle bei meiner Karte Pinnacle PCTV rave wechseln könnte wäre ich im Himmel !
Aber O.K. das sind gleich drei Wümnsche auf einmal !
Wenn die Drops wegbleiben ist das größte Problem schon mal gelöst !
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag :
Man bekommt Async und Knackser , wenn man wie ich z.b.
3 (DREI) VD Frameserver und TMPGenc laufen hat und dann captured ! ;)
Läuft das Programm alleine ist bis jetzt alles sync und die dropped frames halten sich in Grenzen.
Der 2 Stunden Dauertest steht noch aus, läuft aber gerade.
Mehr dann später !
Svennek
Anmeldungsdatum: 29.01.2002
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
It's not a trick, it's A. Dittrich!
Mal abgesehen davon, daß ich nicht einmal 10% der Technik verstehe, die Du da benutzt - das Ergebnis ist spitzenklasse!
Ich hoffe nur, daß Avery sich der Methode annimmt und sie standardmäßig einbaut: ich kann aufgrund meiner Grafikkartentreiber maximal 35 Minuten und ein paar kleine capturen, bevor der Treiber dicht macht (Dieses Verhalten zeigen viele Low/Mid-Cost-Capture-Karten). Avery hatte mir dazu mal eine gepatchte 1.4.8er geschickt, und diese Änderung nun in 1.4.9 übernommen. Ich schätze mal, Du hast so gar keine Lust, daß ganze nochmal in 1.4.9 einzubauen. Deshalb werde ich mich wohl noch ein wenig gedulden müssen .. *jammer*
Sven
640 KB sind genug für jedermann.
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
B.T.W.  Was ist den an der 1.4.9 VD gefixt oder anderst als an der 1.4.8 ?? Weis das jemand ?
Gandalf
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Helmut
schau mal hier http://www.virtualdub.org/virtualdub_kb
>>>Gandalf<<<
Svennek
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Do März 07, 2002 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
@Helmut:
Für mich das wichtigste: Ich  kann nun länger als 35 Minuten x Sekunden capturen (Matrox 450 eTV). Bedingt durch Fehler im GraKa-Treiber ist dies nicht möglich: ab besagter Zeitspanne werden zigtausend frames gedroppt, bis sich der Treiber nach x Minuten wieder auf wasweißich eingespielt hat und normal weiter aufnimmt. Ist natürlich inakzeptabel. Bevor ich Avery darauf ansprach wußte ich ja nicht, daß es sich um einen gewollten (kann ich nicht anders bezeichnen, da Matrox urlange bekannt, aber nicht gefixt) Bug handelt. Dieser Bug existiert aber nicht nur bei Matrox-karten, sondern ist auch bei anderen weit verbreitet, gerade im unteren Preissegment. Avery hat mir daraufhin eine 1.4.8 alpha zugeschickt, die wohl irgendwie den Timer (?) so hinbiegt, daß die Karte keine Probleme mehr hat. In der 1.4.9 hat er dies nun endgültig implementiert.
Ich hoffe, Lee wird Dittrich's Methode in 1.4.10 oder 1.5.0 - wieauchimmer - implementieren, so daß ich in den Genuß der Vorteile beider Versionen komme.
Sven
Nachtrag: Exact sind's 2^31 us, nach denen der Treiber abregelt.
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Do März 07, 2002 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Gab es da nicht auch eine 70 bis 71 Minuten Grenze bei einigen alten BT8*8 Treibern ?
Irgendein Zähler hatte dann 32000 erreicht !
VD hatte schon recht früh einen Workaround eingebaut , gab aber immer eine Warnung aus.
Das lag definitiv an den Treibern !
Mein 2 Stunden Versuch war erfolgreich.
768*576 RGB24 wenige drops und voll syncron.
Ich verstehe ungefähr 5% von der Technik ;) , aber es funzt.
Wie gesagt Eine Version mit Timer wie www.virtualdub.net, mit dieser Sync Methode wäre der Himmel !
[GanzHeftigsBettelUmVernidungsaufnahemUndEinbau]
Svennek
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Do März 07, 2002 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, gibt eine 2^31 und eine 2^32 Beschränkung. Wahrscheinlich haben sie nicht mehr Fortschritte gemacht in der Zeitspanne ;-P
Und VD hatte nur eine Warnung für 2^32 ... bis dahin bin ich ja Dank Matrox nie gekommen ;-)
A. Dittrich
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Svennek
fixed in version 1.01c
Kleine Bitte: sollten Audio-Artefakte auftauchen unbedingt die Werte in der Statuszeile notieren sowie die Audiobuffer-grösse und das PCM-Format angeben - am besten ein Sample ins Netz stellen.
Audio-Qualitaet ist DER kritische Punkt und Bugs sollten unbedingt gefunden werden.
Gruss, Andreas
Gandalf
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Fr März 08, 2002 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Andreas
-- fixed in version 1.01c
Ab wann ist sie online?
Ich capture momentan sehr viele VHS-Bänder und bin mit Deiner VDub Version sehr zufrieden.
>>>Gandalf<<<
