Wiederaufladbare Batterien: Sanyo eneloop
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 19:10    Titel: Wiederaufladbare Batterien: Sanyo eneloop Antworten mit Zitat
Normale NiMH-Batterien verlieren auch bei Nichtgebrauch etwa 1% Leistung pro Tag. Diese angeblich nicht: http://www.eneloop.de/
Hab die jetzt seit rund 3 Monaten in einer meiner Kameras in Gebrauch. Die Kamera liegt schon mal 4 Wochen unbenutzt herum, dann ist sie einige Tage im Gebrauch und liegt dann wieder. Die "normalen" 2400mA-Dinger musste ich nach ein bis zwei Monaten und relativ wenigen Bildern aufladen. Mit den Sanyo zeigt die Kamera auch nach drei Monaten immer noch volle Leistung an.
Ich hab nicht Buch geführt, es ist also ein subjektiver Eindruck. Scheint aber was dran zu sein.
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jepp. Ist so. SANYO gibt keine Lizenzen, also sind "ähnliche" leider nur Abklatsch.
Habe 8 Stück AA und 8 Stück AAA, saugut die Dinger.
Zeitweise kosten 8 solche bei amazon an die 12 €.
Als Ladegerät zu empfehlen nicht das Original-Ladegerät von Sanyo, sondern eher das von AccuPower (oder unter anderem Namen - etwa technoline usw.)
~ 29€
Oft bekommt man Ladegerät + eneloops zusammen saugünstig.
Amazon1
Amazon2
eneloops gibts offenbar NUR mit 2000 mAh (AA) 800 mAh (AAA) - trotzdem besser als andere mit 2700 mAh
Das Ladegerät gibts als BC700 und als BC900 (max. Ladestrom), beide sind gut
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die Dinger vor ca. 1 Jahr gekauft - jetzt 2 davon gemessen (wurden noch nie geladen) - haben 1.33 Volt (nominal 1.2 Volt)
Also praktisch 0 Volt Verlust innerhalb eines Jahres! Sowas schaffen andere Produkte nie und nimmer.
Vorteil: immer voll geladen, wenn man sie braucht.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Wie schnell lädt denn dieses accupower?
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Guggst du CONRAD!
Ich habe von denen so ein Teil seit mehr als 10 Jahren. Nachfolger ist:
Akkuladestation Charge Manager 2020
http://www.conrad.de/Akkus-Batterien/akkuladestation_charge_manager-36.sap
That´s the Best
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist ein Schnellladegerät. Leider steh ich nie mit der Stoppuhr daneben.
2-3 Stunden etwa.
Hier ist die ---> Bedienanleitung
AccuPower Schnell-Ladegerät mit Entladefunktion und LCD-Display
Neuheit: AccuPower Schnell-Ladegerät mit Kapazitätsanzeige, Entladefunktion, LCD-Displayanzeige für Micro/AAA u. Mignon/AA NiCd, NiMH Akkus
Das intelligente Schnellladegerät mit LCD Anzeige für Micro/AAA und Mignon/AA
lädt alle Micro/AAA und Mignon/AA NiMH und NiCd Akkus
Kapazität max. 3000mAh, Einzelschachtüberwachung
inklusive einstellbarem Ladestrom: 200, 500 und 700mA
inklusive Entladefunktion zur Vermeidung des Memory-Effekts
inklusive Microprozessor, Abschaltlogik -DeltaV (-dV)
inklusive Erhaltungsladung, erfolgt automatisch nach dem Ladeende
inklusive Überhitzungsschutz = Sicherheit für den Akku
inklusive speziellem Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung
vorgeschädigter Akkus (durch Lade- / Entladezyklen)
inklusive Akku-Test für nahezu effektive Werte
inklusive Kapazitätsmessung für 1-4 Mignon/AA oder Micro/AA
inklusive 2 Jahre Garantie
Ladestrom BC700 200/500/700 mA, das BC900 hat 200/500/700/1000 mA
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Guggst du CONRAD!
That´s the Best
Viel zu teuer - kostet ja das 5-fache ... ned notwendich für eneloops.
Damit kannst Akkus für Elektroschocker gegen Nussdiebe aufladen!
---> € 26.98
---> € 25.49
oder BC900 € 39.99 mit
Netzteil (Eingangspannung 100-240 V)
4 x Batterie Adapter (C, Baby, LR14)
4 x Batterie Adapter (D, Mono, LR20)
4 x Mignon Akku NiMH 2.300 mAh
1 x Reisetasche (blau oder rot)
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
...Viel zu teuer - kostet ja das 5-fache ... ned notwendich für eneloops...
Conrad hat ein Voltcraft IPC-1L für 29,95. Sieht dem Accupower zum verwechseln ähnlich.
Bin nächste Woche in D, da schau ich mal bei Conrad vorbei.
Danke für die Tips
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Okt 26, 2008 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ist eh das Gleiche ... wird unter vielen Namen verkauft - Made in China vermutlich, nicht wie das von Helmut "Handgeschnitzt in Frankfurt/Oder"
Hab bisher nur Positives & Begeistertes über das Ding gelesen.
Manual Conrad
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 1:05    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist doch ein PopelDingens
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 1:13    Titel: Antworten mit Zitat
Auch Mädels hoppeln und poppeln!
Natürlich - wenn du bei deinem noch vier Räder drannnagelst, kannst damit eine Runde durch Frankfurt drehen! Das ist ein Vorteil.
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch immer ein Ladegerät von Varta (Varta Multi Comfort Charger) im Einsatz. Ist eigentlich nicht schlecht. Meine Varta-Akkus (Varta Professional, 2700 mAh) werden beim Laden allerdings immer sehr heiß. Ob das normal ist?
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
Jö, ein Vorkriegsmodell. Das wurde damals als Zusatzheizung verwendet.
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Okt 27, 2008 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, so alt ist das Teil nun auch wieder nicht.
Das Ladegerät AV4m soll ja recht gut sein. Eine optimierte Version - ich nenne sie mal die "Jean-Pütz-Version" - gibt es hier: http://www.accu-select.de/
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Di Okt 28, 2008 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Und genau dieses Ladegerät (AV4m) habe ich mir nun bestellt. Wenn neue Akkus (2700 mAh) so heiß werden, dann ist das immer ein Zeichen, dass da etwas mit der Ladeerkennung nicht so funktioniert, wie es sein sollte (Überladung). Lange würden die Akkus das ohnehin nicht mitmachen. Bei anderen (älteren) Akkus gab und gibt es hingegen keine Probleme.
Zum Thema Eneloop: Ich habe mir vor Kurzem "baugleiche" von Panasonic geholt (Infinium, 2100 mAh). In wie weit diese viel schlechter sind als die Eneloops, kann ich allerdings nicht sagen.
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Di Okt 28, 2008 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt viele Nachbauten, vermutlich kommens ans Original ned ganz ran - eneloops haben einen sagenhaften (wohl gerechtfertigten) guten Ruf.
Früher hatte ich andere, die gingen aber mit der Zeit allmählich nacheinander über den Jordan/Isar. Besonders die hochgejubelten,
voll überteuerten ANSMANN. Das Glumpert wird billig eingekauft und Ansmann verdient sich nen goldenen Ar... daran. Da sind (billiche)
GP noch besser.
Werde 4+4 Eneloops für meine noch zu kaufende Canon SX1 reservieren, hehehehehe. Und damit Mädels in 1920x1080 fi...lmen.
Und das ist dann die übernächste - Lumix G1 ... oder noch besser Lumix G HD
Sieht doch hübsch aus ...
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Di Okt 28, 2008 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade gefunden ... ansmann 2800 mAh ... wie gesagt: teures Glumpert (auch 2100mAh genauso teuer wie eneloop)
"Fast so schnell entladen wie aufgeladen"
Habe mir diese Akkus gekauft in der Hoffnung darauf ein hochwertiges Markenprodukt mit genügend Leistung erworben zu haben.
Leider enttäuschen diese Akkus auf der ganzen Linie.
Die Laufleistung ist schlichtweg schlecht. Meine alten Akkus von Ansmann mit 2200mAh halten ca. 50% länger.
Desweiteren haben sich die Akkus nach ca. 2 Wochen komplett tiefentladen. In meiner Digitalkamera war en nach 2 Wochen
ohne Benutzung sogar die Uhrzeiteinstellungen zurückgesetzt weil kein bisschen Spannung mehr verfügbar war.
Es scheint so, dass Ansman billigstes Material einkauft und ihr Label daraufdruckt.
Werde nächste Woche die Akkus entsorgen gehen.
Und ---> HIER ein paar Kommentare zu eneloop
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Di Okt 28, 2008 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Wuaaaahhhh ... die Lumix G1 ist ja schon lieferbar.
Nun warten, bis sie billicher wird.
"heimhifi" offeriert sie um 626 € ... klickt man, kostet sie plötzlich den Bruttopreis von 749 €. toc-toc-toc, die sind wohl ned dicht.
http://geizhals.at/eu/a365703.html
Bin schon echt gespannt auf das Dingens. Ob obiges Mädel mitgeliefert wird? Hätt nix dagegen.
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Mi Okt 29, 2008 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Habe am Montag das besagte Ladegerät bestellt. Per E-Mail hieß es, das Gerät wird am Dienstag zur Post gebracht. Ich staunte nicht schlecht, als es noch am selben Tag geliefert wurde - mit DHL! Da rede mir noch einer schlecht über DHL! Das perlt jetzt aber richtig!
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Do Nov 06, 2008 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
...Stimmts oder hab ich recht?
Weder noch, aber "oder"
Ich bin Deiner Empfehlung gefolgt und hab mir bei Conrad das Ladegerät gekauft. Es hat etwa 4 Std funktioniert und dann den Geist aufgegeben. Kanns erst umtauschen, wenn ich mal wieder nach D komme.
Alles Deine Schuld
Naja, vielleicht auch nicht.
Dafür bin ich von meinem Ladegerät hellauf begeistert! Selbst totgeglaubte Akkus, die schon seit Jahren auf ihre Entsorgung warteten, habe ich wieder zum Leben erweckt! Besonders praktisch: Die Anzeige der Entladekapazität. Somit lassen sich die Zellen wunderbar selektieren. Die Varta-Professional-Akkus werden in dem Ladegerät jetzt nur noch handwarm.
