Panasonic SDR S150
NGC7000
Anmeldungsdatum: 09.03.2003
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2010 14:02    Titel: Panasonic SDR S150 Antworten mit Zitat
hi@all,
mal eine frage....kann die panasonic cam keine größeren dateien als 4,1GB aufnehmen?
grüße
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
       60GB drive    Hauppauge PVR 250
              Aopen 24/10/40     DVD Brenner Ricoh MP5240A-SK
                      Philips 612/01
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jun 21, 2010 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Da die meisten (also 99.99985%) aller Kameras/Camcorder mit SDHC auf FAT32 fixiert sind,
ist mehr als 4GB ein Wunschtraum. Dazu kommt das Limit auf 29min59sec dank EU-Shice,
welche ansonsten 14% Strafzoll will, weil du einen VIDEORECORDER gekauft hast!
Ausweg: nach Australien auswandern, die haben PAL und - Squaredance on! - keine EU.
Oder in USA mit NTSC rumschustern ... trotzdem bleibst bei 4GB. Auch im Lande der Cangaroos.
NGC7000
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jun 22, 2010 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Aha!
Danke für die Antwort.
Also fehlt der Kamera eine Funktion, bei Erreichen des Dateilimits automatisch eine weitere Datei anzuhängen, ohne dabei die Aufnahme zu unterbrechen.
Schade, daß wird sie wohl nicht können.
NGC
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jun 22, 2010 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise - wer filmt schon eine Szene mit 4GB (wird ja faaaad) - sollte die nächste
(fast lückenlos) begonnen werden. Bei der Bearbeitung (auf einer NTFS Platte) spielen die 4GB
keine Rolle mehr.
Bei der Hochzeit meines Bruders ist die längste Szene 4.192.226 Bytes (=800 sec = 13min20sec) lang,
4 GB = 4.194.304 Bytes. Die zweit-/drittlängste 2.7 GB/1.5 GB. Das liegt daran, dass die
Canon SX1 (wie alle Canonen) mit gigantischen 43 Mbps aufzeichnet - recht gewaltig für das kleine Ding.
Im Schnitt wurde die 4GB-Szene mit 41,922 Mbps aufgenommen.
Andere Kameras (6-17 Mbps) schaffen gar nicht 4 GB, weil zuvor das Zeitlimit von 29min59sec erreicht
wird. Hab das mal mit einer Samsung NV24 getestet. Pünktlich bei 29:59 machte sie Schluss.
29:59 = 1799 sec ... mal 17 Mbps = 30.583 Mb = 3823 MB = 3.733 GB
Die Canon SX1 hört, sobald sie (nach ca. 12.5 Minuten) einige Bytes über 4.192.xxx ist,
zum Filmen auf. Zuvor errötet die Zeitanzeige. Kann also sein, dass das bei der Hochzeit
genauso war - zufällig war wohl gerade die Musi/Band/Tanz zu Ende. Timing ist halt alles.
Auch die Canon 550D filmt ~ 12min, stoppt bei über 4.179.xxx Bytes und meldet
"Movie Aufnahme wurde automatisch angehalten".
Die Filmzeit von ~ 12min bei Canon/FullHD sollte man wissen, sonst schaut man blöd aus
der Wäsche bei auf-ein-Stativ-stellen-und laufen lassen. Aber das ist gut so, sonst verglüht bei
Spiegelreflexern der livegeviewte Sensor.
PS: die 29:59, sonst 14% Extrazoll sind eine reine Pohshaftichkeit der EU! Eingeführt zu einer Zeit,
als es noch gar keine filmenden Kameras gab, damals war ausschlaggebend, ob ein DV-Camcorder
über Firewire nur ausgeben konnte oooooder auch aufnehmen = VIDEORECORDER.
In ganz Europa wurde kein einziger Videorecorder gebaut, aaaaaber man musste diese nichtexistenten Produkte
vor den Japanern "schützen". Also +14% Zoll. Camcorder mit/ohne Aufnahme unterschieden sich
bloss durch 1 oder 2 Bits, konnten also mit schmutzigen Trick "freigeschaltet" werden.
Sie verliessen als "nur-Ausgabe-Camcorder" Japan & Umland, wurden hierzulande - nach der Verzollung -
getunt. Der gierigen EU fiel dann ein, dass man die Hersteller zur Kasse bitten könnte, wenn die ihre Firmware ned
"zugriffssicher verschlüsseln", was dann auch geschah.
Die digitalen Kameras können zwar filmen, aber ned aufnehmen, also: keine +14% ....denkste!
Die EU definierte einfach Kameras, die über 29:59 in einem Stück aufnehmen als CAMCORDER
und keschten ihre +14% frischfröhlich ab. Die Amis und nicht-EU-PAL-Länder kümmert sowas
nen feuchten Dreck, ich glaub, mit gehackter Soft (bei Canon) kann man das Zeitlimitbit locker
rausbügeln. Die 4GB sind allerdings FAT32-bedingt. Das Abstellen der Filmaufnahme allerdings ned.
Bei DV-Camcorder kann man locker eine 1-Stunden-Kassette mit 13 GB vollspielen. Aber nach Bandende geht
auch nix mehr, dann schreibts ned am Spulenkern weiter.
NGC7000
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jun 23, 2010 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
hi cool,
vielen dank für die tieferen einblicke in die technik.
ich benutze die kamera in meinem rennwagen.
bei den üblichen 30-60 min rennen gibt es keine probleme, aber bei langstreckenrennen mit 3-5 dauer wäre es schon nett, wenn die kamera weiter aufzeichen würde, statt nach 1,5 stunden abzuschalten.
gibt es da irgendwelche firmware, mit der man den aufnahmestop der kamera abschalten kann, sodaß sie automatisch eine neue datei anlegt und weiterfilmt?
gruß
ngc
AMD 1600xp    256MBRam
                      Philips 612/01
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jun 23, 2010 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, es gibt sicher (wenige) Modelle, welche nach 4GB wieder neu anfangen - doch weiss ich nicht welche.
Mit SDXC sollte das Problem lösbar sein, verwendet ExFAT und kann 2 TB - gibts
aber noch kaum. Natürlich steht dann das 29:59 Handicap wieder an (Sch...EU)
Ich weiss ned, was bei Canon CHDK alles läuft, da werdens wohl Zeitlimit und Neustart schon hingekriegt haben - hoff ich.
Kannst ja mal schauen: http://chdk.wikia.com/wiki/FAQ
oder dort im Forum fragen http://chdk.setepontos.com/
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jun 23, 2010 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lösung heisst [editiert *] Panasonic SD5, ned SONY HC3 - filmt FullHD 1920x1080 bis zum
Kartenende nonstopp ... 8GB = 1h25min, 16GB=2h50min und schreibt appetitliche 4GB Happen.
Ein handgrosser 3-Chipper.
PS: hab gleichmal meine gestern gekaufte Transcend 8GB Class 10 ausprobiert ...
war mit 18 € billicher als eine Transcend 8GB Class6 (über 19 €)
SDXC Karten sind von Transcend (Class10) am billigsten - 64 GB = 157 €,
Panasonic/Kingston kosten (toc-toc-toc) über 300 € !
Canon 550D, Lumix G2, Sony NEX ... sind SDXC kompatibel.
*) weil der El Libre rummauzt. Hätt doch keine Schwein gemerkt!
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 1:01    Titel: Antworten mit Zitat
Oh je lieber Cool!
Was schreibst Du denn da für einen Mist zusammen? Die Sony HC3 ist eine HD Bandkamera und zeichnet im Format 1440X1080 auf, und keine appetitliche 4GB Happen auf eine Karte. Und ein 3-Chipper ist diese Kamera natürlich auch nicht.
Aber man kann ja nicht alles wissen.
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 1:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ahhhhh, du hast aufgepasst! Note 1-2, setzen!
Natürlich meinte ich die Panasonic SD5 !
Sony war noch nie so richtig gut ... ausser TX7
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du Deinen Post oben editieren?
Bei den ganzen Typenbezeichnungen wird einem sowieso schon schahhwindellig.
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest wenicher Retsina trinken! Dass ein TÜRKE die Teutschen vor ein paar Negerleins rettet ist doch kein Grund dazu!
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
und jetzt NEX5
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, okay ... Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Lumix GH1 ist besser!
Seltsam, dass die NEX5 schon eine Woche lang in Media/Saturn erhältlich ist, aber noch ned im Internetz ...
erst zäh kommen dort einige Meldungen (die man glauben kann oder auch nicht).
Der Wilkingson in England preist sie schon seit einem Monat an - da gab es sie garantiert noch nicht.
Naja, zu Horrend-850€ kauft sie auch keiner. Fantasiepreis für Fantasieware.
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist aber auch eine andere Preisklasse.
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do Jun 24, 2010 23:58    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, G2 = NEX5 ..... uuuuund G2 ist besser!
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Fr Jun 25, 2010 6:03    Titel: Antworten mit Zitat
ich liebe solche Aussagen. Sind genau so wertvoll wie "nachts ist es kälter als draußen"
Kannst Du evtl. eine Begründung nachliefern?
Sie kann durchaus subjektiv sein.
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Fr Jun 25, 2010 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Kamera ohne Sucher ... da kannst gleich eine HelloKittyCam nehmen. Spielzeuch.
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Fr Jun 25, 2010 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
..nutzt mir eigentlich garnix, muß ich bei meiner TZ7 immer wieder erfahren.
Gerade am Mittelmeer macht sie mehr Verdruß als Kurzweil.
Entweder steht die Sonne genau drauf, oder mein Hemd spiegelt sich so brutal, daß ich absolut nix mehr sehe.
Meine nächste Kamera wird wieder MIT Sucher sein, aber einer, wo ich von oben rein schauen kann.
Die TZ7 bleibt dann für Familienfeiern und Innenaufnahmen.
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Fr Jun 25, 2010 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
G2 hat aber nen Sucher ... sogar mit 1.440.000 Pixel
Und die GH1 wird in USA angeblich schon um 800 € angeboten. Gleicher Sucher.
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Fr Jun 25, 2010 21:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hat Deine TX7 einen Sucher?
Dann werde ich meine wohl umtauschen müssen.
