kein Ton nach ca.4 minuten
otto
Anmeldungsdatum: 29.07.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Aug 03, 2002 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo alle,
irgendwie habe ich ein problem.
ich spiele meinen videofilm von der camera in den Rechner
mit movie dv 4.0.
nach 4.2 gb bricht er ab.
die datei ist aber in Ordnung film + Ton da.
jetzt das eigentliche Problem.
wenn ich es mit win on cd 5.0
oder nero 5.5 brenne (und in mgeg umwandle)
habe ich bei BEIDEN brennprogrammen nach ca.4min keinen
ton mehr .
dh,wenn ich den Film im dvd player anschaue ist der Film 4Minuten gut beim rest fehlt der Ton.
Hat irgend jemand eine lösung für mein problem?
root
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Aug 03, 2002 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
4,x GB klingt nach FAT32-Dateisystem. Da geht nicht mehr.
Benutze entweder nt,w2000,xp mit NTFS Dateisystem oder alternativ eine Capture-Software, die bei 2/4GB automatisch eine neue Datei beginnt, z.B. ScLive (40€).
Keine Ahnung warum dein Ton bei 1GB hängen bleibt. Versuch mal mit einem anderen Encoder, wie tmpgenc das mpg zu erzeugen, zumal die qualität bei diesem program i.a. wesenlich besser ist als die Brenner-Encoder.
root
TW
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Aug 04, 2002 0:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Otto,
wie groß ist denn das Video, das Du mit MovieDV erzeugt hast? Auch 4GB? Ev. fehlt der Ton weil MovieDV diesen nicht mehr in die Datei hineinbekam.
Wobei das eigentlich nicht ein Problem von MovieDV, sondern von Deinem Betriebssystem/Dateisystem ist. Wenn Du ein NTFS-Laufwerk hast, dann kannst Du auch mit MovieDV größere Dateien erzeugen.
Das Capturen ist eine andere Sache, das hat mit dem Tonproblem nichts zu tun. Aber root hat schon Recht: ScLive ist eine Überlegung wert. Insbesondere wenn Du Dein fertiges Video in Originalqualität auf den Camcorder zurück spielen möchtest.
Schau auch mal hier hinein: >> MovieX <<
Viele Grüße
Wesi
otto
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Aug 04, 2002 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
habe win xp mit Fat 32
werde wohl bei gelegenheit formatieren müssen.
danke für de Tip
danielmueller
Anmeldungsdatum: 23.10.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Aug 04, 2002 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
Formatieren ist nicht nötig, man kann auch Konvertieren.
Einfach in der Hilfe nachschauen, Dos Command Prompt aufmachen und die Zeile hineintippen.
Geht auch mit der OS partition, wird dann während dem frischen booten Konvertiert.
Gruss Daniel
otto
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Aug 04, 2002 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
und was ist mit meinen Daten sind dann weg oder?
TW
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 0:36    Titel: Antworten mit Zitat
Beim formatieren sind sie weg. Beim konvertieren bleiben sie erhalten. Solange nicht der Strom ausfällt etc. ...
Falls Du Dein System bei der Gelegenheit neu aufsetzen möchtest, dann nimm für das Bootlaufwerk eine kleinere Größe, z. B. 5GB. Das reicht für Betriebssystem und Programme. Mit dem Rest machst Du weitere Laufwerke in einer sekundären Partition, z. B. zu je max. 16GB (Geschmackssache).
Das kleinere Bootlaufwerk hat dann den Vorteil, daß Du mit Image-Tools jederzeit eine 1:1 Kopie des kompletten Bootlaufwerk machen kannst. Diese Kopie legst Du auf eins der anderen Laufwerke, oder brennst CDs davon.
Sowas ist mit WinXP vielleicht nicht mehr so dringend, wegen der eingebauten Wiederherstell-Option, aber es beruhigt ungemein. ;-)
otto
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Daniel,wesi,
echt ein Super Tip ,
hat mir viel Zeit erspart.
Habe aber 2 Festplatten. Eine mit win Xp (ist jetzt NTFS) ist jetzt in Ordnung.
kann ich die  festplatte mit win 98 als bertriebssystem
auch konvertieren ?
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Aug 05, 2002 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst Du otto,
nur wird WIN98 nicht mehr laufen
Für was braucht man WIN98 weg damit :0
otto
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Aug 06, 2002 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
hallo tom,
erinnert mich eben noch an die alten Zeiten
