munster herman
Anmeldungsdatum: 26.02.2002 Beiträge: 4
Beitrag 0 - Verfasst am: Do Mai 09, 2002 14:14 Titel: |
Ich habe Probleme beim Export meiner Camcorderaufnahmen aus Premiere 6 zu TMPGenc oder über den Pinnacle 500+ Encoder. Überblendungen sind ok, aber die Laufschrift ruckelt unerträglich. Habe die Einstellungen von mb1 für TMPGenc genommen. Auch verschiedene Einstellungen in Premiere (Video- Halbbildoptionen). Hatte zum Schluß Vollbildexport eingestellt und auch im TMPGenc progressiv eingestellt. Das Ergebnis war etwas besser. Nun weiß ich auch nicht weiter.
Der analoge Export ist ok. Aber ich würde eben gern eine miniDVD erstellen. |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Mai 09, 2002 15:14 Titel: |
Soviel zu unserem Thema: "Premiere - einfacher als ein Ei hart zu kochen"  _________________
root
Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Mai 10, 2002 14:17 Titel: |
Wenns ruckelt, sind m.E. in 99% der Fälle die Halbbildeinstellungen nicht ok. Das bei Dir die Überblendungen ok, die Laufschrift aber nicht ok sein soll verwundert mich schon ein wenig, da Premiere zum Rendern hierzu eigentlich den gleichen Halbbildeintrag aus den Projekteinstellungen benutzt.
Wenn Du gleiche Projekt über DV-In am TV anschaust, ist es denn da ok?
Bei Premiere gelten beim Export (DV-AVI, AVISynth, ...) eigene Settings, die nicht mit den Projektsettings übereinstimmen müssen.
Will man z.B. über AVISynth exportieren, so sollte man in den "Settings" des Export-Dialog zuerst über "Load" die entsprechenden DV-Presets laden bevor man den File Type auf "Link to Avisynth" stellt. Dann ggf. nochmals nachschauen, ob immer noch eine "lower field first" Reihenfolge anliegt.
Kommst Du immer noch nicht weiter, wandle den mpg-Stream mit DVD2AVI wieder in AVI um, lade ihn in Premiere, setzte für diese Clip die Geschwindigkeit auf 50%, damit die Halbbilder extrahiert werden und rendere ggf. das Ganze nochmal.
Kommen die Halbbilder jetzt in der richtigen Reihenfolge?
root |
munster herman
Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 13, 2002 17:05 Titel: |
Danke root,
das mit den Einstellungen laden klappte dann auch, aber der eigentliche Grund war, das der ganze Rechner mal wieder völlig im Eimer war. Nach einem Backup lief wieder alles bestens. Microsoft macht einem doch immer wieder Freude.
bye bye |
