Wie kann man AVI's schnell zusammenfügen
Charluy
Anmeldungsdatum: 09.06.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Okt 24, 2002 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es eine Möglichkeit (Tool), welches gleiche AVI's verbindet?
Ich nehme mit der AV-Master 500MB Teile auf und möchte sie dann mit TMPGEnc in MPEG2 umrechnen. Nur läßt sich ein 2GB-AVI besser umrechnen als zB. vier 500MB-AVI-Teile die ich dann als MPEG2-Files verbinden müßte.
Oder wie gehen andere bei diesem Problem vor?
Vielen Dank
MfG
Charluy
root
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Okt 25, 2002 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
die folg. drei kostenlosen fallen mir spontan ein, gibt aber bestimmt noch mehr
Mögl. 1) mit virtualdub freeware neue Datei schreiben
1x open file
3x append file
Video->direct stream copy setzen
Audio->direct stream copy setzen
Dann save as avi
Mögl. 2) wie 1), aber mit frame server übergabe an tmpgenc
im virtualdub paket auxsetup.exe starten und "install handler" aufrufen.
Files wie oben beschrieben laden
dann file->start frame server
generierten ipc-name belassen. erzeugtes vdr-File in tmpgenc laden. Virtualdub muß natürlich weiterlaufen.
Mögl. 3) avisynth installieren, avs-script laut anleitung
<!--c1--></span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Code </td></tr><tr><td id="CODE"><!--ec1-->DirectShowSource("file1")+DirectShowSource("file2")+... <!--c2--></td></tr></table><span id='postcolor'><!--ec2-->
erzeugen und in tmpgenc laden
HTH root
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Fr Okt 25, 2002 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
@root
Den 3. hätte ich glatt vergessen
Zu 2.) Bei der Angabe des Pseudo AVI/SignPosts unbedingt die Endung VDR selber tippen, die vergisst VirtualDub sonst und TM kann sie nicht öffnen.
Vorteil bei Virtual Dub und AVIsynth Frameserer sind folgende:
Resizen und Filtern.
Die resizer sind um Klasen besser, als der von TM und die Filter sind teilweise genial.
Näheres dazu im VHS digitalisieren Thread und in der Linksammlung.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Okt 25, 2002 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Charluy
Das Frameserving per avisynth würde dir wärmstens empfehlen, denn ich mache das auch so sehr zufriedenstellend.
Übrigens, zur Info, AV.Master kann laut der Spezifikation (der AV.Master) AVI's bis 4 GB erstellen, aber einige Programme haben leider Problem damit, weil die Spezifikation für AVI-Datei durch AV.Master (FAST) verletzt wird. Vermutlich kann dann auch TMPGEnc keine größere Dateien einlesen.
