STEFFAN
Anmeldungsdatum: 03.09.2002 Beiträge: 3
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 15:40 Titel: |
Hallo allerseits,
habe mir letztens den Firewire PCI Controller (Fa. Digitus, 29 €) von Atelco zugelegt. Kriege das Teil unter winXP einfach nicht zum laufen. Sobald nach dem hochlaufen der Desktop erscheint, hängt der Rechner. Ausser der Grafikkarte ist alles an Steckkarten ausgebaut. Habe XP bereits neu installiert (Karte muss vorher ausgebaut werden, sonst erhängt sich XP bereits beim Installieren), hat auch nichts gebracht. Karte ist wohl erkannt worden, keine Konflikte im GM (Kompi im abgesicherten Modus hochgefahren) Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, wie kann man weiter vorgehen um das Problem zu lösen? Bitte um Mithilfe |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 16:10 Titel: |
Seltsam, seltsam.
Welchen Chip hat der drauf? Habe drei verschiedene Kontroller, alle mit Texas-Chipsen, unter Win98SE, WinME, Win2000, WinXP nie das geringste Problem - Camcorder und gesamtes Firewirenetz samt 100 GB FW-HD und FW-DVD-Brenner läuft einwandfrei.
So viele Chipse gibts eh nicht .. noch VIA, Lucent .. und noch ein paar Singelchip-Lösungen.
Die meisten Problem in diesem Zusammenhang werden von WinXP berichtet. Tät ich mir nur an, wenn mich jemand stundenlang haut. _________________
STEFFAN
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 16:29 Titel: |
Hallo Cool,
da ist ein NEC-Chip drauf -glaub ich jedenfalls.(bin momentan at work)
STEFFAN |
OgerTian
Anmeldungsdatum: 16.02.2002 Beiträge: 619
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 17:52 Titel: |
verschiedene pci slots hast ausprobiert oder? nec sollte normal keine probleme machen ist weit verbreitet ich würde sie zurückschicken und mir eine anderen besorgen, |
TomM  globaler Moderator
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 21:53 Titel: |
Zitat: | Sobald nach dem hochlaufen der Desktop erscheint, hängt der Rechner.
Sieht doch sehr nach Treiberkonflikt aus - oder?
Netzwerkkarte?
Welche Graka?
Slot schon getauscht?
Soundkarte oder onboard?
Wenn Deine Kiste keine Konflikte im abgesicherten Modus zeigt, dann sind's wohl die Treiber - die werden dann nämlich nicht geladen.
Erst mal Slot tauschen (nicht den neben Grafikkarte nehmen)
hochfahren
Fehler ja?
return
Fehler nein?
freuen
If alle Slots Fehler
next
Treiberupdates suchen (Graka, Netzwerk ...)
Installieren
Fehler ja?
return
Fehler nein?
freuen
If alle Treiber Fehler
anderes BS versuchen
Goto Anfang
Ach so, beim reinstecken hat's nicht etwa geknackt im Board?
(Heinz Erhardt) |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Sep 03, 2002 22:34 Titel: |
Zitat: | beim reinstecken hat's nicht etwa geknackt |
Nein, sie hat gestöhnt, etwa so: aaaaahhhhhhhh! _________________
STEFFAN
Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Sep 20, 2002 14:56 Titel: |
So, scheint so als hätt ich die Sache jetzt im Griff!
Nachdem ich mir Treiberupdates besorgt habe, diese auch installiert habe, ging immer noch nichts. Hab die Karte zum Händler zurück gegeben. Danach eine anderes Modell gekauft. Dieselbe sch.... Zum Spass mal WinMe installiert. Hier läuft die Karte ohne Probleme. Alles wieder runter geschmissen. XP installiert (ohne Steckkarten) danach Karte eingebaut im abgesicherten Modus gestartet. Karte wurde erkannt, Standard-XP-Treiber installiert und zum Neustart aufgefordert. Danach noch einmal im abgesicherten Modus gestartet. Sieh da, Karte erkannt. Anschließend neu gestartet, Karte funktioniert! Verstehen tu ich das nicht, aber egal.
Danke für Eure Tips  |
OgerTian
Beitrag 7 - Verfasst am: Sa Sep 21, 2002 11:18 Titel: |
würde sagen kack mainboard beim 2 problem würde das bei mir gleich auf die müllhalte fliegen. |
Beitrag 8 - Verfasst am: Sa Sep 21, 2002 11:54 Titel: |
Nananana ... ich habe bisher etwa knapp 15 Mainbörder gehabt .. vom 8088 an .. davon sind alle gut gelaufen (am schlechtesten das einzige ASUS).
Die Hardware ist meines Erachtens 10mal besser als der Bimpf, der davor sitzt! Was willst du auch erwarten von einer denk- und leseschwachen Generation?
Dass heute ein Mainboard bei all der Komplexität funzt, ist echt ein achtes und neuntes Weltwunder und tüchtigen chinesischen Ingenieuren zu verdanken.
Da kann der User ALLES versauen - schuld ist natürlich der Hersteller, nur nicht das eigene, nobelpreisverdächtige Denkvermögen! _________________
