markusaugust
Anmeldungsdatum: 11.02.2002 Beiträge: 8
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Feb 25, 2002 19:11 Titel: |
Habe aus DV-Material mit TMPGEnc 2.52 MPEG2 Files gemacht die in DVDit 2.1PE nicht zu miniDVD gemacht werden konnten!
Vor dem Brennen auf CD kommt die Meldung :
"myVideo.mpg: Each GOP header must be preceded by a sequence header."
Also ich habe in TMPGenc sehr wohl bei GOP :
1/4/2/1
Max#of frames in a GOP 15
Closed GOP
eingestellt.
Bei SpruceUP 1.1 wurden die Files problemlos importiert und es konnten Kapitel gesetzt werden.
Woran kann es liegen ?? |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Feb 26, 2002 20:20 Titel: |
@ markusaugust
Wenn Du das so gemacht hast wie Du es schreibst - also die GOP 1/4/2/1 - dann muß das gehen. Das ist 100x getestet.
Mach mal ein Image oder ein Titelset. Guck mal was da passiert. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
markusaugust
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Feb 27, 2002 10:33 Titel: |
Danke für den Hinweis, ich werd's probieren. Ich hab auch 'mal die Foren von Sonic durchforstet und einen adäquaten Hinweis dazu gefunden. Angeblich ist der Update von 2.1 auf die Version 2.5 die Lösung des Problems. Werde später über Erfolg/Misserfolg berichten ! |
MAC
Anmeldungsdatum: 28.02.2002 Beiträge: 30
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi März 06, 2002 15:51 Titel: |
damit habe ich auch so meine Probleme. Habe festgestellt, daß einige Programme zwar nicht maulen, wenn da was falsch eingestellt ist, aber die DVD läuft dann nicht.  |
