Analog $ Digitalaufnahme
mumbua
Anmeldungsdatum: 07.07.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Okt 12, 2001 5:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe folgendes Phänomen. Capture mit meiner Sony 828
Digi8 Camera Digitalaufnahmen, verarbeite sie mit CCE SpruceUp bzw. DVDIT PE. Der erzeugte Mpegfile wird akzeptiert.
Das gleiche mit Hi8/8mm (analog) Aufnahmen gemacht. Selbe Camera.
Hier meckern beide Authoring Programme:
Unsupporded Media : Invalid Sampling Rate
Wer kann mir weiterhelfen??
Mumbua
Der Brenner
Anmeldungsdatum: 17.08.2001
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Fr Okt 12, 2001 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute mal da passiert folgendes:
Bei DV Material ist die audio sample Rate irgendwo bei der Aufnahme eingestellt worden - wahrscheinlich auf 48kHz. Bei Hi8 Material macht die Kamera das "on the fly". Vielleicht hier gerade mit 32kHz oder irgend einer anderen sample rate. Ich vermute mal, dass die Software das nicht umwandeln kann, weil DVD nämlich 48kHz oder 96kHz verlangt. Ich würde mal in den tiefen der Einstellung der Kamera rumsuchen, ob man da irgendwo die sample rate von audio einstellen kann. Falls nicht, muss man versuchen das audio aus der Datei rauszuholen, umzuwandeln, wieder reinstecken und nochmal probieren.
mumbua
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Okt 13, 2001 4:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Habs rausgefunden was es ist.
Im CCE war ich der Meinung ist die Audiosamplingrate auf
48KHZ gespeichert(im Template) dem ist nicht so, das
muß man beim encoden noch manuell auf 48KHZ speichern.
Anschließend kann man auch die Analog-Aufnahmen normal
mit Spruce-up weiterverarbeiten.
Aller Anfang ist schwer. Wann wird DVD brennen so einfach wie CD brennen.
Mumbua
