Wotanus2000
Anmeldungsdatum: 20.12.2001 Beiträge: 53
Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 23:02 Titel: |
Hi, habe dieses Thema schon mal im XSVCD-Teil angefangen, glaube aber das es besser hier her gehört.
Habe 2 mpg-files (vbr, NTSC)
PVA-Instrumento sagt:
File 1: Video starts xx ms early
File 2: Video starts xy ms early
Beim mergen mit TMPGENC sind Video und Ton asynchron.
Wie bekomme ich aus den beiden mpg-files ein file mit synchronen Video und Audiodaten, so daß ich sie mit SPU authoren kann? |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Okt 14, 2002 23:48 Titel: |
Durch PVAstrumento (MPEG --> MPEG) rasseln lassen, das biegt das "early" schon hin. Nachher: voll synchron!
PS: heisst PVAstrumento!
PVA-Instrumento = PenisVergrösserungsAnwendungs-Instrument ...iss was anderes. Wird meist auf diesen Sexseiten (nicht redlich! ) beworben.
Wotanus2000
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 7:07 Titel: |
hab weiterhin Probleme mit dem mergen.
Habe jetzt mal 2 mpg-files (vbr, NTSC) die kein Audio-delay haben genommen und mit Tmpgenc gemerged.
Wieder ist eine Ansynchronie von Video und Ton aufgetreten.
Gibt es ein alternatives Prg das mit vbr-mpg-files zurechtkommt?
Zu PVAStrumento:
Bei den meisten mpeg-files verabschieded sich das Programm (Version 20_20 und 20_23). Habe das bis jetzt aber nur unter XP getestet.
Wotanus |
Kalli
Anmeldungsdatum: 06.11.2001 Beiträge: 147
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 7:19 Titel: |
stell mal bei PVAS Adjust GOP timcodes ab, dann müsste es laufen.
Kalli |
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 8:40 Titel: |
Tach auch !
Wurden die Teile vorher mit einem Audio /oder Video Delay gemuxed, sind sie nach TM asyncron, denn der ignoriert die Delays völlig.
Wenn PVA das nicht kann.(ich habe kkeine Erfahrungen damit).:
Bei bbmpeg kann man Audio oder Video Delays beim muxen einstellen. _________________ Gruß BergH |
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 10:40 Titel: |
Zitat: | Bei den meisten mpeg-files verabschieded sich das Programm (Version 20_20 und 20_23). Habe das bis jetzt aber nur unter XP getestet |
Ich nehme 20.19, den neueren Versionen trau ich nicht, die sind offenbar buggy. _________________
Wotanus2000
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 18:06 Titel: |
So PVAStrument0 02_19 scheint durchzulaufen.
Ich bekomme z.B. solche Fehlermeldungen:
ALERT> 10 video frames missing at 00:49:10.697
Welche Einstellungen benutzt du Cool?
Wotanus |
Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 18:40 Titel: |
Solche ALERT-Meldungen sind schon richtig. Da fehlt halt was im Film, rächt sich dann mit deftigkräftigen Rucklern/Sprüngen.
Liegt meist an der Aufnahme. Sind zu viele ---> weghauen.
Wenn ein Film okay ist, kommt keine einzige solche Meldung. Mit ein paar kann man leben.
Meist lass ich alle Einstellungen original - will ja nur den Zeitversatz des Tones richtiggebogen kriegen (manchmal ist PVAstrumento bass erstaunt, wenn der Versatz 0 ms ist ... meist liegt er aber bei 400-1000) _________________
Lucike FZ
Anmeldungsdatum: 28.09.2001 Beiträge: 84
Beitrag 8 - Verfasst am: So Okt 20, 2002 23:02 Titel: |
ich benutze auch PVAStrumento in der Version 2.0.19 oder 2.0.20. Die späteren Versionen bekommen das Material nicht synchron.
Sowas sieht man selten:
*** PVAStrumento 2.0.20
*** running at 10-03-2002 13:49
Stream info for
E:\cap.pva
VIDEO: Resolution 480 x 576
(2/3 D1)
Aspect ratio is 4:3
Frame rate 25.00 fps
Nominal bitrate 4250000 bps
first PTS: 10:26:26.507
AUDIO: MPEG-1, Layer 2
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
Frame Length 24.0 ms (576 bytes)
first PTS: 10:26:26.204
Audio starts 302 ms early
(->video delay on muxing)
==DEMUXING==
AES: \cap.pva.mp2
VES: \cap.pva.m2v
FIXING startup delay.
FIXING stream synch.
ADJUSTING GOP timecodes.
Syncing start: Cutting audio.
13 audio frame(s) missing at the end.
Done.
Video bitrate: max 10566 , avg 227 kbps
Setting first sequence header to avg. bitrate
Video: 167271 pics 01:51:30.840
Audio: 278785 frames 01:51:30.840
(Autosaving log to E:\cap.pva.txt)
und da hat es geregnet:
*** running at 10-18-2002 23:55
Stream info for
E:\cap04\Capture\cap.pva
(2/3 D1)
Aspect ratio is 4:3
first PTS: 06:08:11.302
48.0 kHz, Stereo
Bitrate 192 kbps
first PTS: 06:08:10.743
Audio starts 558 ms early
==DEMUXING==
AES: \cap.pva.mp2
VES: \cap.pva.m2v
PVA> Video continuity error.
PVA> Audio continuity error.
ALERT> Audio misalignement (at start of chunk)
ALERT> 15 video frames missing at 00:00:00.040
No integer frame match for A/V.
ALERT> 13 audio frames missing at 00:00:00.993
11 audio frame(s) missing at the end.
Done.
Video bitrate: max 10996 , avg 183 kbps
Video: 178020 pics 01:58:40.800
Audio: 296712 frames 01:58:41.088
(Autosaving log to E:\cap04\Capture\cap.pva.txt)
Lucike _________________ Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein! |
