Gunnar
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Aug 14, 2002 20:37 Titel: |
Kann mir bitte jemand sagen wie man mit TSCV ein Still Menue konfiguriert das beim einlegen/starten der SVCD automatisch so lange erscheint bis die forward oder Play Taste gedrückt wird. Entweder das Menue erscheint bei mir gar nicht oder nur für 1 Sekunde.
Gruß, Gunnar _________________ Gruß Gunnar |
medischlumpf
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Aug 14, 2002 23:55 Titel: |
Hallo!
Ich beschreibs Dir mal bei Vers. 0.83 (0.84 habe ich gelöscht).
Mußt über "MenuGen"- "Then call tmpeg ... " ein von Dir erstelltes bmp- oder jpg-File, welches als Bild dienen soll, angeben und als *.mpv encoden. Anschließend muß das mpv-File "gepatcht" werden("Last: Patch mpg ..."-Button).
Du erhältst ein mpv-File. Jetzt mußt Du "Menu"-"Menu einfügen" anklicken. Du findest Deine Datei zuerst nicht, weil mpv-Files nicht aufgeführt sind. Gib einfach in die obere Zeile >> *.mpv << ein und drücke ENTER , jetzt wird die mpv-Datei angezeigt. Doppelklicke darauf und das Programm meldet Dir, daß es ein still-menu gefunden hat.
In der "SVCD-Vorschau" wird das Bild natürlich nur angezeigt, wenn Dein Rechner was mit dem mpv-File anzufangen weiß. Auf dem DVD-Player geht es dann aber. Abhilfe könnte hier das Umbenennen von *mpv nach *.mpg bringen. Dann müßte es auch in der Vorschau richtig angezeigt werden.
mfg
medischlumpf _________________ Bin doch nur ein medischlumpf. |
Gunnar
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Aug 15, 2002 8:12 Titel: |
Hi medischlumpf,
Das Erstellen und Einfügen des still-menue´s klappt ja einwandfrei ... mit dem Konfigurieren hab ich Probleme. Auch mit deiner Methode tritt bei mir das gleiche Problem auf. Das Menü erscheint nach dem Einlegen der CD in den DVD-Player nur für 1sek und dann wird das Movie abgespielt. Das Menü soll aber "stehen bleiben" solange wie ich die entsprechende Taste auf der FB gedrückt habe.
Wieso hast du die 0.84er wieder gelöscht ?
medischlumpf
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Aug 15, 2002 12:00 Titel: |
Hallo!
Geht's denn in der "(S)VCD-Vorschau"? Oder spielt er es da auch gleich ab?
0.84 habe ich gelöscht, weil 0.83 mit TMPEG per batch-Encoding verknüpft war, und damit auch die Möglichkeit der Erstellung von Menüs in 480x576 einfach möglich war (Pioneer 444 hat sonst Probleme).
mfg
root
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Aug 15, 2002 13:53 Titel: |
Welche Properties (Timout, ...) hast du für das "MAINMENU" gesetzt? |
Gunnar
Beitrag 5 - Verfasst am: Do Aug 15, 2002 20:09 Titel: |
MAINMENU:
Previous : endlist
Next : selection-m1-0
Return : endlist
Default : selection-m1-0
Timeout : smenu-0
loop jump-timing : delayed
loop wait : 1
Wait : -1
BSN : 1
select ref 1 : selection-m1-0 _________________ Gruß Gunnar |
root
Beitrag 6 - Verfasst am: Fr Aug 16, 2002 11:28 Titel: |
sieht ok aus.
scheinbar springt dein player sofort die default aktion an, obwohl er dies nicht tun sollte.
schon mal auf einem anderen Player getestet?
Tritt der effekt mit anderen Programmen (nero, facud, ..) auch auf?
root |
Gunnar
Beitrag 7 - Verfasst am: Fr Aug 16, 2002 12:20 Titel: |
Leider hab ich nur einen DVD-Player, den Afreey LD2060. Und außer TSCV hab ich noch nix anderes ausprobiert. Was man so ließt soll ja TSCV mit zum Besten gehören. VCDeasy wäre vielleicht noch ne Alternative.
Kika  Moderator
Beitrag 8 - Verfasst am: Fr Aug 16, 2002 13:20 Titel: |
Tja, der Afreey mag es nicht, wenn bei Default gleich das Video angeben wird. Ist nicht nur bei TSCV so, sondern auch bei I-Author und JEDEM anderen Programm.
Lasse Default auf das Menü selbst zeigen, dann ist alles OK. |
Gunnar
Beitrag 9 - Verfasst am: Fr Aug 16, 2002 19:04 Titel: |
Alles klar ... Danke.
