Fehler mit Ulead MovieFactory
Klaus60
Anmeldungsdatum: 24.01.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann nach der Windows(XP) Neuinstallation bestehende Projekt nicht mehr öffnen - folgende Fehlermeldung
*.mpeg kann nicht geöffnet werden. Geben Sie sie bitte neu ein!
Habe ca. 20 SVCD´s mit der DVD Master ein mpeg erzeugt und anschließend mit MovieFactory eine Menüstruktur erzeugt und gebrannt.
System:
Windows XP und noch ca. 20 GB freier Platz.
AMD 1700+, 560MB Ram, dvd.Master, Fritz PCI und Netzwerkkarte.
Ich habe keine Idee wie ich dieses Problem lösen kann, zumal ich and den mpeg Files nichts verändert habe und der Pfand auch stimmt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Klaus
shh
Anmeldungsdatum: 01.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, das ist tragisch! Da musst du wohl alles nochmal machen.
Ulead registriert nämlich jegliche Änderung der Quelldateien.
U.a. auch das patchen von SVCD-Dateien (zB Header ändern).
Ist sehr ärgerlich, wenn man das vorher vergisst.
Warum das nach einer Neuinstallation von XP kommt, ist mir allerdings ein Rätsel.
Neues Einlesen der Quelldateien ist aber auf jeden Fall nötig.
Wenn man keine Kapitelpunkte gesetzt hat, ist das ja nicht so schlimm.
shh
shh >>> shh's MPEG-tools
Klaus60
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
@ssh
Erst mal vielen Dank für Deine Antwort
Das dumme ist nur daß ich an den SVCD Dateien nichts verändert habe und es mir deshalb auch gar nicht erklären kann warum er mir die Pojekte nicht mehr öffnet ? Dasselbe Problem müßen doch andere auch schon gehabt haben - was habt Ihr gemacht ??
Wo kann man sich den sonst noch erkunden ?
Gruß Klaus
shh
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Du meinst das Betriebssystem nochmal installiert? Unwarscheinlich.
Wenn man das macht, bekommt man ja eine neue Benutzer-ID vom System zugewiesen. Vielleicht hat Ulead seine Projektdateien damit auch noch verknüpft.
Ich habe mich auch schon geärgert, wie empfindlich das Programm mit den Quelldateien ist.
shh
Klaus60
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Okt 12, 2002 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Falls ich die Videos neu machen muß (ich habe allerdings immer noch die Hoffnung daß jemand eine gute Idee hat ??) - sind denn die Power Tools eine Alternative ? (weniger empfindlich ) Gibt es dafür auch eine Gebrauchsanweisung für Anfänger ?
Gruß Klaus
Klaus60
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mal ein Experiment gemacht.
1. MF Trail unter Millenium installiert, eine SVCD mit Menüs erstellt und als Projekt abgespeichert.
2. MF Trail unter XP neu installiert und beim öffnen des Projekts bekam ich die bekannte Meldung ->
3. MF - Millenium deinstalliert und neu installiert, wieder die alte Meldung.
Vielleicht weiß jemand was damit anzufangen bzw. mir Hilfe zu geben.
Gruß Klaus
TanzendeSocke
Anmeldungsdatum: 20.08.2002
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ähmmm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, wird in diesem Projektfile der genaue Standort der MPEG Datei gespeichert und der User braucht Admin Rechte unter XP/W2k...
Oder mal via Import versuchen...
MfG
TS
Klaus60
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Okt 13, 2002 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Habe überall die Admin Rechte und auch der MPEG Standort ist noch der gleiche. Ich habe mal eine Anfrage an Ulead geschickt - mal sehen.
