VCDEasy erkennt Brenner nicht
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Fr Mai 17, 2002 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ist eine Zusammenfassung aus dem Thread Probleme mit VCDEasy. Selbe oder ähnliche Fragestellungen sind auch in anderen Threads aufgetaucht.
Wenn VCDEasy das erste Mal nach dem Installieren gestartet wird, wird per Default die Brennererkennung erstmal abgeschaltet!
Also müssen wir die Erkennung einschalten. Da gehen wir auf Einstellungen --> CDRDAO.
Dort CDRDAO-Integration einschalten.
Jetzt werden wir hingewiesen, VCDEasy neuzustarten, damit die Erkennung aktiv wird. Das machen wir jetzt auch so.
Wenn der Brenner erkannt wird, ist alles in Butter.
Wenn nicht, dann haben wir 2 Möglichkeiten, das noch hinzubekommen:
(1) Die Brennerliste aktualisieren
(2) ASPI Treiber installieren bzw. aktualisieren
Schauen wir mal bei (1) nach:
Das ist der Link zu der Liste über unterstützte Brenner:
CDRDAO - Supported Drives
Das einfachste ist der folgende Weg:
Auf den Link der neusten Liste 'Driver table for cdrdao-1.1.5 (z.Zt. last change May/14/02)' gehen und den Inhalt in eine Datei cdrdao.drivers speichern.
Dann im Unterzeichnis cdrdao des VCDEasy's Arbeitsverzeichnis die selbe Datei cdrdao.drivers umbenennen nach z.B. cdrdao.driver_old o.ä.
Nun die eben aus dem Internet gespeicherte Datei dorthin kopieren.
Dann wieder mit VCDEasy ausprobieren und schauen ob der Brenner nun erkannt wird. Aber zuerst wieder CDRDAO-Integration einschalten, weil im Fehlerfalle ausgeschaltet wird.
Falls mit (1) nicht geklappt hat, dann versuchen wir mit (2)
Bei vcdhelp.com wird noch vorgeschlagen den neuesten ASPI Treiber zu installieren.
Problems
My burner doesn't appear?
Try install a new ASPI Driver.
ASPI Treiber bei Adaptec
Aber das scheint nicht immer zu klappen, dann wäre noch ForceASPI bei http://www.doom9.org/software.htm zu bekommen.
Nach dem Runterladen wird INSTASPI.exe ausgeführt.
Sollte der Brenner wiederum nicht erkannt werden, bleibt uns nur der Blick in die Bugliste übrig
Da beim TSCV auch der CDRDAO im Einsatz ist, könnten die obengenannten Hinweise auch nützlich sein.
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Jun 03, 2002 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Alternativ kann man auch bei www.vcdeasy.org nachlesen, wenn auch "nur" in Englisch:
http://www.vcdeasy.org/modules.php?name=_Guides&id=Cdrdao
Vielleicht helfen die Hinweise auf diverse Fehler am Ende der Anleitung nun einen oder anderen weiter!
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Auflistung von Links zu anderen Threads, die auch um VCDEasy und Probleme mit Brennen handeln. Ich werde bei Bedarf weitere Links nachreichen:
Brennprogramme -> Thema: VCDEasy und Windows XP, Probleme beim Brennen
Aus news bei dvdboard.de
neuer ASPI-Treiber Version 4.71 erhältlich
Computer & Internet
11.06.2002 - 20:35 Adaptecs ASPI-Treiber wurde fehlerbereinigt und ist hier downloadbar.
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde die Beiträge mal im Grundsatzforum aushängen. Problem haben wir z.Z. aber mit uppen der Bilder. Müßte also vorläufig bei Dir verlinkt bleiben !
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jun 12, 2002 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
@Helmut
Das geht schon....
Sag mir halt Bescheid, wenn du "umgelinkt" hast.
Danke.
