Ton asynchron bei SVCD (nur auf DVD-Player)
Johnny5
Anmeldungsdatum: 11.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Mai 11, 2002 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Zuerst einmal hallo alle zusammen, da ich neu hier bin.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein paar alte Hi8-Videos über meine neue D8-Cam (Sony 235) in den PC eingelesen. Nach Schnitt mit Ulead MS 6 und Sicherung auf der D8-Cam wollte ich zusätzlich noch SVCDs daraus brennen, um nicht immer den Camcorder benutzen zu müssen.
Pflichtbewußt wie ich bin habe ich mich natürlich vorher etwas schlau gemacht und bin folgendermaßen  vorgegangen:
- einlesen über Firewire, Schnitt mit MediaStudio 6
- Export als DV Typ 1
- Sichern auf Band
- Umwandeln mit TMPEnc 2.53 (Parameter prinzipiell von mb1 für SVCD - nach EDV-Tipp, Versuche mit CBR 2400 als auch VBR 2pass)
- Brennen mit Nero 5.5.8.2 (Schande über mich...)
Auf dem PC läuft es wunderbar, aber auf meinem Toshiba SD-210 habe ich einen Versatz zwischen Ton und Bild (0.5 bis 1 Sek.)
Spulen geht, Ruckler gibt es auch keine.
Mittlerweile habe ich auch noch folgendes ausprobiert:
- Menüstruktur in Nero abgeschaltet
- Image mit VCDImager erstellt und dieses gebrannt
- Ton mit 44.1 und 48 kHz
- nur 10 Sekunden mitten aus dem Film encodiert
Gebracht hat leider alles nichts...
Liegt es an diesem DVD-Player?
Oder hat noch jemand einen Tipp für mich?
Danke im Voraus,
Johnny5
grettsche
Master of Disaster
Anmeldungsdatum: 15.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Mai 11, 2002 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Johnny5,
nix für Ungut, aber die Sony ist drann Schuld.   stimmts cool?
Kann leider nur mit Halbwissen glänzen, versuch mal mit VirtualDub oder bbMPEG zu demuxen und nochmal neu zu muxen(multiplexen). Aber wenns am PC sauber läuft, kanns nur am Stehallein liegen.!?!
Warte, die Cracks wissen immer Rat!
Gruß grettsche
Nachtrag: Hier findest Du weiterführende Infos:
http://www.henrik-reimers.de/vdub/index.html
http://www.vcdhelp.com
http://www.edv-tipp.de/docs/einstiegsseite.htm
und nicht schneller als 4fach brennen!!
Gruss grettsche
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Mai 11, 2002 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Die ansync immer gleichmäßig ist :
Beim Encoden bei TMpgenc Advanced Settings Source Range anschalten und bei AudioGap Correction den entsprechenden Wert einfügen.
positive Werte schieben Audio nach ninten negative ziehen es vor .
Um nicht neu encoden zu muessen so ähnlich wie bei Grettsche beschrieben vorgehene.
Mit TM MPEG TOOLS Simple demultiplexe(en) uind mit bbmpeg mxen, dabei unter Settings das Audio-Delay entsprechend einstellen :
Mehr info sollte hier stehen :
ASYNCHRONITÄTEN BEI (S)(X)VCD UND WAS MAN DAGEGEN TUN KANN
SVCD korrekt abspielen: abhängig von Firmware ?
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?threadid=15067
Erste Anzeichen von Asynchronitäten bei bbmpeg beta16 usw.
Meine VCD ist asyncron was tun ?
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?threadid=15885
Johnny5
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Mai 12, 2002 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
habe unter
Sync-Probleme Toshiba 210
was gefunden.
Scheint beim Toshiba stark von der Firmware abhängig zu sein.
Zum Glück war es nicht meiner, sondern der meines Bruders...
Ist aber trotzdem ärgerlich, da er ansonsten ganz gut ist.
Werde mal das neu-muxen mit bbmpeg versuchen.
Falls sonst noch jemand einen Tipp hat ist er natürlich trotzdem willkommen.
Grüße,
Johnny5
WarpEnterprises
Anmeldungsdatum: 19.04.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Mai 12, 2002 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch das Brennprogramm VOB InstantCD nehmen, dann ist auch alles synchron
Johnny5
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Mai 13, 2002 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
update #2:
Habe alle möglichen Tricks und Brennprogramme ausprobiert.
Das einzige was wirklich klappt ist folgendes:
- mit TMPGEnc das File erzeugen
- splitten und neu muxen mit bbmpeg und den Einstellungen aus meinem Forumslink oben, letzter Beitrag (Typ DVD, VBR ja, SVCD scan ja, private nein, force mux rate = 0, pack size = 2324, Rest bleibt)
- Image mit VCD-Gui erzeugt und mit Nero gebrannt
- SVCD läuft, ist spulbar, Zeitanzeige und -sprung geht, und absolut synchron
Problem: Mir ist momentan nicht ganz klar was ich beim muxen geändert habe so daß es geht und ob die CD noch kompatibel zu anderen Playern ist.
Wenn ich die neu gemuxten Files in Nero importiere meckert er von wegen nicht SVCD-konform.
Fürs erste geht es so, aber ich will mir keine inkompatiblen CDs erzeugen.
Danke an alle für die Hilfe.
Grüße,
Johnny5
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Di Mai 14, 2002 9:29    Titel: Antworten mit Zitat
mmmhhh...
würde fast bedeuten, daß man mit dem Freewaretool "VCDEasy" auch hinbekommen könnte, wenn's nur um neu muxen, bzw. das Einfügen der scan offsets geht:
VCDEasy bei vcdhelp.com
Moment mal, vcd-gui verwendet auch den vcdimager.....
Normalerweise reicht es schon den oder die Streams in den VCDEasy laden, ggf. Kapiteln erstellen und dann damit brennen. Nero brauchen wir dazu nicht mehr.
Johnny5
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 14, 2002 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
@ SVCDFan:
Jepp, get mit VCD-Easy auch.
Neu muxen muss ich aber trotzdem vorher.
Johnny5
