knoterich3
Anmeldungsdatum: 03.02.2002 Beiträge: 153
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Okt 01, 2002 23:29 Titel: |
Hey,
jetzt war ich so froh, dass ich nun das Backrezept von Gandalf hatte und nun??
Jetzt läuft mir mein Avi davon bzw. der Ton dem Bild oder das Bild dem Ton??
Am Anfang geht´s ja noch aber dann...
Habe leider bei der Suche asynchron bzw. nicht synchron immer nur mpeg gefunden.
Habe bei 3.6 Gigabyte an die 288 lost Frames. Ist das zuviel??
Liegt es daran?
danke
Micha |
Beitrag 1 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 8:38 Titel: |
tach !
Ca 368 Lost Frames sit so viel nicht, wenn sie nicht alle an einer Stelle aufgetreten sind.
Vorgehen genau wie bei NTSC:
Ton als WAV speichern und Länge der des Filmes anpassen.
Manchmal reicht es schon den Ton als WAV zu speicher und separat als Quelle anzugeben(bei TM), oder separat in MP2 (Audio only) umzuwandeln.
Hatte ich vor kurzem auch mal wieder.
Das AVI encodiert async.
Ton extra hatte dann genauso viele Frames wie das Video und war nach dem MUXEN sync.
Warum ? _________________ Gruß BergH |
knoterich3
Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 21:44 Titel: |
ähm, den Ton aus dem Avi rausnehmen, so demuxen oder unter VD extra als wave abspeichern. Aber das geht da doch gar nicht?
Bin ich jetzt blöd,mmh klär mich bitte auf
Danke
micha
Hb´s glaub ich:
Zitat: | Mit VirtualDub kannst du den Ton vom avi trennen
avi in VirtualDub laden...
und unter File->Save WAV das Audio abspeichern
TEd
knoterich3
Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Okt 02, 2002 22:58 Titel: |
upps da fällt mir was ein:
wie mache ich das denn:
Habe nun wav gespeichert und jage per Framserver den Rest zu TP und gebe dann das wav zusätzlich an?!
mal versuchen.
lessie |
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Okt 03, 2002 0:06 Titel: |
Genau so und wenn es dann immer noch asyncron wird MPEG neu muxen mit Audio oder Video Delay.
(Siehe Linksammlung)
Wird es immer asyncrone so vorgehen wie bei NTSC Umwandlung nach PAl.
Audio auf Länge von Video bringen, aber nur wenn die Länge abweicht.
Steht im Allgemeines Tipps und Tricks Forum und in der Linksammlung. _________________ Gruß BergH |
knoterich3
Beitrag 5 - Verfasst am: Sa Okt 19, 2002 17:43 Titel: |
so, ich muss noch erst da Problem suchen. Ich habe bei meiner Soundkarte ja auch ein Audio in und so ein kurzes Kabel das ich dann von Audio out ind die Soundkarte Line in stecke. Nur daskommt kein Ton. Stecke ich das Audiokabel von der Cam direkt in die Soundkarte höre ich was und laut VD soll der Ton an das Bild geklammert sein, aber ist eben nicht.
Wie bekomme ich bei der TV Karte nun den Ton an, oder bringt das von der synchronität nichts?
knoterich |
