ollie2202
Anmeldungsdatum: 18.03.2002 Beiträge: 17
Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 12:28 Titel: |
bräuchte mal hilfe zum erstellen einer xvcd wollte 90 min auf eine cd bringen habe mir das template von kvcd geholt mit 704X576 aber das was rauskommt ist dann 1600 mb was mache ich falsch muss ich da noch irgend etwas bei tmpg einstellen so wie ich es gelesen hatte sollte das temp. schon ausreichen aber wie gesagt wird zu gross
danke für die hilfe |
Kika  Moderator
Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 12:59 Titel: |
Zu der KVCD-Sache sag' ich nicht mehr viel, das Template hat halt mehrere Fehler.
704x576 in MPEG1 ist in meinen Augen völliger Schwachsinn, vor allem bei solch niedrigen Bitraten.
Unter System musst Du auf alle Fälle Non-Standard VCD einstellen, sonst funktioniert das nicht. |
ollie2202
Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 16:12 Titel: |
habe ich gemacht auch wenn ich die kleinere auflösung nehme zeigt er mir auch an das er 1200 mb hat was mache ich den falsch  |
Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 16:45 Titel: |
Was mache ich falsch ?
Tja das kann ich Dir auch nicht so genau sagen, vermute aber stark, daß Du die Bitraten Einstellung nicht richtig machst.
Die Dateigröße am Schluß hat , erst mal , überhaupt nichts mit der Auflösung zu tun.(Punkt)
Was Du haben möchtest ist eine geringere Bitrate also Bits/Sekunde, oder umgerechnet kByte / Sekunde.
Denn die Länge eines Films änderst Du ja nicht, also bleibt nur weniger kByte pro Zeiteinheit zu "spendieren".
Wenn Du jetzt auf Andreas KVCD Versuche anspeilst, mußt Du den Q-(Qualy) - Wert solange runter setzen bis das File "klein" genug wird.
Was daraus folgt ist logischerweise das die Qualität schlechter wird. "Q" nee ?
Da Du, mit Verlaub, wohl die Grundlagen noch nicht ganz "drauf" hast empfehle ich zu dem Thema unser Anleitungs/Tips/Tricks = Grundlagen Forum zu dem Thema einmal durchzulesen.
Alternativ den EDV-Tipp DVD .
Links zu dem Thema findest Du auch in der Linksammlung. _________________ Gruß BergH |
ollie2202
Beitrag 4 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 18:01 Titel: |
ok werde ich dann mal machen danke
nur was ich ja nicht verstehe die templates sind doch schon so ausgelegt damit ein film von bis zu 120 min auf einen 80er Rohling passen soll also müsste ich die bitrate runter drehen nur was ich nicht verstehe ist das andere eine bitrate mit bis zu vbr 2300 max. hinbekommen na ja werde es mir jetzt nochmal in ruhe alles durchlesen hoffe das ich da was herausfinde |
Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 22:16 Titel: |
Ähhem wie gesagt Grundlagen
VBR 2300 meint MAX. Bitrate , was Du für 120 Minuten Film brauchst ist eine average bitrate so um ~772 für Video bei 128 Audio.
Das ist ja das tolle bei VBR (varibale Bitrate) Bei Action geht sie hoch und bei ruhigen dunklen Szenen runter bis aufs minimum. Entscheidend ist die average = mittlere Bitrate.
Bei einer average von 2300 + 128 audio gehen gerade mal 43-44 Minuten auf einen 80 er Rohling.
Schau Dir Dein Teil mal mit dem Bitrate Viewer an bestimmt ist die average Bitrate größer , als die~772 . _________________ Gruß BergH |
ollie2202
Beitrag 6 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 22:39 Titel: |
ja das habe ich verstanden mich wundert das nur mit dem templat von kvcd das sollte doch dirket so sein das man mehr auf eine cd bekommt muss ich da noch was umstellen weil wie gesagt wird so gross  |
ANDREAS  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 16, 2002 22:48 Titel: |
Hi, also das mit der KVCD. Wenn Du den Beitrag gelesen hast, wirst Du feststellen, das ich da sehr viel probiert habe. 704x576 in einer guten Qualität und dann noch 120min Film auf einer 80min CD gehen NICHT. Im KVCD Forum gehen die von NTSC aus. DA funktioniert alles ein bisschen anders.
Ich bin gerade am zweiten Teil der KVCD drann. Die Qualität ist dadurch noch einmal besser geworden erreicht aber NIE die Qualität einer gut gemachten SVCD. Für eher unwichtige Filme ist das was aber 100min auf 90min CDs sind in meinen Augen das Äusserste.
Hast Du es mal mit meinen "Templates" probiert? Da sollte die Bildqualität schon besser sein, als die aus dem KVCD Forum. Die DAtei zum Schluß als SVCD neu muxen und als SVCD brennen. Geht prima.
ANDREAS |
ollie2202
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jul 17, 2002 21:20 Titel: |
danke dir andreas hat gut geklappt !!!! |
