bitraten verändert, trotzdem mpg-1 gleiche Größe ?
BX-8017
Anmeldungsdatum: 13.10.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 16, 2002 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin immer noch dabei, das Rätsel beim umwandeln von Avi's in mpg-1 streams mit CBR zu lösen.
1. Trotz diverser Tools (DVtool) oder FitCD kommt nicht die versprochene Megabytegröße raus. So kommt es dass die Datei zu gross ist um damit eine XVCD zu machen.
2. Jetzt wandele ich z.B mit Tmpgenc zum 3. Male eine Datei nach mpg-1, mit Audiorate 128 kbit/s aber 3 mal verschiedene Videobitraten. Immer ist die daraus resultierende mpg-Datei gleich gross. Wie kann das sein ?
Kann mir jmd helfen ?
Liebe Grüße
BX-8017
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
Tach auch !
Das Zauberwort könnte Padding heißen.
Wenn die Bitrate bei CBR unter den Wert von (VCD) 1152 (Video) absackt füllen manche Programme mit 0-Bytes auf, damit sich der Player nicht verschluckt.
Das kann man in TM abschalten, oder beim muxen mit bbmpeg.
Was Du dann machst ist aber eine xVCD und deshalb muesste man bei TM als Streamtype eigentlich VCD(non standard) einstellen.
Alternativ mit bbmpeg als MPEG 1 muxen (Dann werden die Null-Bytes entfernt) und als VCD brennen.
BX-8017
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
also ich benutze tmpgenc. Da gibt es unter CBR keinen padding-schalter. Der ist nur bei VBR usw vorhanden. Das fällt schonma flach.
Ich überprüfe mal nochmal ob ich den Streamtype richtig eingestellt habe.
Danke erst mal !
BX-8017
BX-8017
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Do Okt 17, 2002 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hi BergH,
hab den Fehler gefunden. So ein Shit.
Hatte bei Streamtyp VCD stehen. Dann wirken wahrscheinlich die gemachten Einstellungen garnicht.
Weiss auch nicht, muss ich irgendwann mal verstellt haben (Normal steht das ja auf "automatisch")
Jetzt habe ich da VCD non Standard stehen und siehe da, das File ist auch kleiner geworden (795 MB) und jetzt wird mit VCDeasy gebrannt.
Danke für die Tips
BX-8017
