VirtualDub to TMPGEnc
fozzy
Anmeldungsdatum: 16.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich will VD als Frameserver für TMPGEnc verwenden. Habe mich im Board zum Thema umgesehen und habe die Ratschläge und Erläuterungen befolgt, aber es klappt nicht. Wenn ich in TMPGEnc die .vdr Datei von VD öffnen möchte, kommen folgende Fehlermeldungen:
1. Datei MSVCR70.DLL nicht gefunden, danach
2. xxx.vdr unsupported.
Ich benutze VD 1.4.10 und TMPGEnc 2.54a Plus (Kaufversion) unter Win XP.
Denn Frameserver habe ich wie folgt versucht:
Über AUXSetup von VD den Install Handler ausgeführt und zur Sicherheit gebootet
In VD die gewünschten AVIs geladen
Frameserver gestartet
Erste Maske mit START bestätigt dann in der folgenden Maske den Namen vergeben: xxx.vdr (habe wie im Board empfohlen extra auf die Endung .vdr geachtet)
VD ist nun im Framservermode
Da TMPGEnc 2.54a Plus das VFAPI-PlugIn schon enthält habe ich hier nichts mehr installiert, nur darauf geachtet, daß das VFAPI unter OPTIONS aktiviert ist. Beim Aufruf kommen dann die Fehlermeldungen. Allerdings wird die Endung .vdr beim Öffnen in TMPGEnc nicht angeboten. Kann die Datei nur über "AllFiles" anwählen.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Fozzy
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Was für eine Datei wird im VD geöffnet. Natürlich AVI, aber genauer, z.B. welcher Codec, wenn bekannt? Für mich sieht es so aus, als würde die zum Codec notwendige DLL nicht gefunden werden kann. Warum auch immer. Schon mal die Datei auf der, bzw. den Platten gesucht? Vielleicht gehört sie zum DirectX?
Das ist soweit korrekt. Geht halt nicht anderes.
Alles andere sieht für mich soweit in Ordnung aus.
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Also zuallererst mit der /(&%)INstall.bat den VFAPI Handler bei TM installieren. Das ist eine MUß.
Bei mir hakt es machnmal, dann hilft folgender Trick:
VD Öffnen Einstellungen machen und nur etwa 1 Minute Film auswählen.(Schneidbalken).
Frameserver starten.(Soweit alles richtig beschrieben.)
TM öffnen.
VDR laden, Einstellungen machen, Projekt speichern, nix mehr machen.
VD Frameserver stoppen.
Ganzen Film (gewünschtes Stück) auswählen (Schneidbalken)
Frameserver starten. SELBEN NAMEN für VDR verwenden.
Bei TM nur noch auf Run/Start drücken.
Das funzt !
P.S. Mit Codecs hat das jetzt imho nicht zu tun es werden ja Frames verschickt.
fozzy
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
danke für Deine Antwort.
In TMPGEnc öfnne ich die . vdr-Datei, die ich vorher in VD beim Frameserver erstellt habe. Das Ursprüngliche AVI wurde mit VD und PICVideo2 als Kompressor gecaptured. Das AVI lässt sich auch in VD bearbeiten.
Habe die Datei MSVCR70.dll gesucht und sie ist tatsächlich nicht vorhanden. Dachte auch zuerst an einen fehlenden Link. Ich hab keine Ahnung welches Programm diese Dll installiert.
Gruß Fozzy
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade meine zwei Rechner durchsucht.
Auf keinem ist diese DLL und das Frameserven klappt auf beiden.
Wer (Welches Programm) will die denn haben ?
fozzy
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
@bergH
Was bedeuted "/(&%)" vor INstall.bat (evtl. Platzhalter für den Pfad)? Ist diese Datei Bestandteil von TM? Auch bei 2.54a Plus, wo doch schon alles installiert sein soll?
Gruß Fozzy
fozzy
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
@bergH
Die Fehlermeldung kommt bei TM. Daher gehe ich davon aus, das TM die DLL sucht.
Gruß Fozzy
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
@fozzy
suche doch mal in der registry nach "msvcr70.dll". Irgendwo muß das doch hinterlegt sein.
fozzy
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
werde heute Abend mal die Registry durchsuchen und den Tipp mit Install.bat ausprobieren. Kann mich aber nicht erinnern, daß ich die Datei schonmal in meinem TM-Verzeichnis gesehen hätte.
Gruß Fozzy
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich begehe immer Kardinalsfehler:
Ich nehme immer dasselbe Verzeichniss für TM (Was man nicht machen soll.)
Jetzt mal die Frage an die anderen :
Hat 2.54a den VFAPI fest eingebaut ?
Sehe gerade in dem PLUS 2.54 ist es nicht dabei, zu der StandardVersion gibt es aber ein
TMPGEnc-2_54_37_135-vfp.zip
in dem eine : TMPGEncVFP_Install.bat drin ist
(mit TPMPENC.vfp und Un_install.bat)
Wer hat eine *VCR70.dll ?
In der Registry mal genau schauen wer die dll registriert hat, den KEY exportieren (Sicherheitskopie) und dann einfach mal löschen.
Dann sollte der Frameserver so , oder mit meinem Trick laufen.
fozzy
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
habe mal bei Google die MSVCR70.dll gesucht und eine Menge Links gefunden. Die DLL scheint eine System-DLL von MS zu sein, die auch bei anderen Anwendungen probleme macht. Bin aber noch nicht so richtig schlau geworden. Einen Zusammenhang mit TM habe ich noch nicht gefunden. Ich probiers auch nochmal unter 98SE. Werde auch nochmal den TM-Zusatz bei der Plusversion installieren. Vieleicht hilfts.
Gruß Fozzy
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
oh, oh....
msvcr70.dll scheint zu .NET zugehören, was meine erste Recherche betrifft....
Ein Tipp war einfach msvcrt.dll nach msvcr70.dll zu kopieren. Also eine MS Runtime library DLL.
ms visual c runtime 7.0 library... für mit Visual C++ Compiler 7.0 (.NET?) compilierte Programme notwendig
Nachtrag...die obigen sind einfach Notizen, die ich bei Suche (Google) notiert habe ;)
Welches Programm oder Treiber braucht das nun?
fozzy
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
habe inswischen eine MSVCR70.dll in einem franz. Forum gefunden. Die hatten wohl die gleichen Probleme, da öfters von TM gesprochen wurde. Als Lösung war der Link zu der DLL aufgeführt. Aber um was es genau ging habe ich nicht verstanden wg. schlechten französisch.
Gruß Fozzy
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Na vielleicht hilft der hier , st auf Deutsch.
VD 1.4.10 ?
Die hab ich noch nicht , sonst wäre ich schneller drauf gekommen.
http://www.dvdboard.de/forum....d=36206
fozzy
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Mo Mai 27, 2002 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
hurra es funktioniert.
Habe nur die msvcr70.dll aus dem franz. Forum ins /system32 von XP kopiert (ohne zu registrieren), den VD Frameserver und TM gestartet und siehe da, alles funktioniert prächtig. Habe gleich mal 23 AVIs mit einer länge von 80 min (ca. 15GB) in den Framserver gestellt und mit TM encoded. Läuft zwar noch, aber es sieht sehr stabil aus. Hoffentlich bleibe ich nicht an der 2GB-Grenze hängen.
Zunächst nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Fozzy
fozzy
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Di Mai 28, 2002 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
so, das AVI ist encoded. Alles hat gut funktioniert.
Gruß Fozzy
Lucike FZ
Anmeldungsdatum: 28.09.2001
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Di Mai 28, 2002 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
Die Datei MSVCR70.DLL gibt es in der alten Version in Win98, 2000 und heißt MSVCRT.DLL.
Einfach Kopie MSVCRT.DLL zu MSVCR70.DLL.
Lucike
PS: Die neue Datei gehört zu Microsoft Net Server
shit: Sorry, wurde schon gesagt. Habe das Posting übersehen
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein!
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Mi Mai 29, 2002 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
@Bergh
Hast auch eine Linksammlung über "unsupported" Format für TMPGEnc?
Es fällt mir auf, daß diesbezüglich auch oft Fragen gibt, und oft die selben Ursachen haben. Dieses Thread war, glaube ich, mal anders gelagert. Aber interessant, es gibt nun keine msvcrt.dll, sondern die heißt jetzt msvcr70.dll....
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Do Mai 30, 2002 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
@SVCD FAN
Link in der Linksammlung ? Nee habe ich nicht, der hier wäre aber geeignet.
In 99 % der Fälle bei "unsupported" ist es ja ein fehlender Codec , oder falsche Vorgehensweise bei MPEG 2 / teilweise auch MPEG 1.
Mal sehen.
Beitrag Beitrag 19 - Verfasst am: Do Sep 12, 2002 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Leute, ich weiß, daß dieser Thread bereits alt und auch in sich abgeschlossen ist, aber ich (Esel) kämpfe seit kurzen am selben Problem, bis ich wieder mal hier und auch anderen Hinweise gestoßen bin.
Für die es ganz genau wissen wollen:
Betrifft VirtualDub 1.4.10
MSVCR70.DLL wird nicht von VirtualDub selbst, sondern von VDREMOTE.DLL benötigt.
Hier ist der Beweis dafür:
