Eduard Vieth
Anmeldungsdatum: 26.03.2002 Beiträge: 204 Wohnort: Paderborn
Beitrag 0 - Verfasst am: Di März 26, 2002 16:10 Titel: |
Ich habe bisher die tmpgenc-Version 0.12 benutzt und mit avisynth als Frameserver den Film aus Premiere 6.0 nach tmpenc exportiert, um SVCD's zu erstellen. Ich nutze eine Pinnacle DV500 (Treiberversion 2.01 unter Win2000).
Zu Testzwecken habe ich jetzt einmal die tmpgenc-Version 2.53 (nicht die Plus, will erst mal testen) installiert. Offensichtlich kann die Version nicht mit dem DV-Codec von Pinnacle umgehen, denn sobald ich eine AVI-Datei lade, stürzt tmpgenc ab.
Ist vielleicht jemandem bekannt, ob es damit ein Problem gibt oder habe ich irgendetwas falsch gemacht? Eigenartigerweise wird im Preview der Clip auch ziemlich verzerrt dargestellt.
Bin für jede Hilfe dankbar. |
Beitrag 1 - Verfasst am: Di März 26, 2002 17:03 Titel: |
Das kann nicht sein. Überprüfe mal die Einstellungen im TMPG - dort wo die Codec registriert sind und sage mal was Du da an Prioritäten gesetzt hast. _________________ Wenn mer sich uffreche will: - Eintrachtfan und SPD Mitglied! |
Eduard Vieth
Beitrag 2 - Verfasst am: Di März 26, 2002 17:15 Titel: |
Danke für den Hinweis, Helmut. Werde heute ich heute abend umgehend prüfen, ob dort was nicht stimmt. |
Eduard Vieth
Beitrag 3 - Verfasst am: Di März 26, 2002 20:00 Titel: |
Hallo Helmut,
ich habe unter den Einstellungensoptionen die gleichen Einstellungen getroffen wie in der Version 0.12.
Entweder stürzt beim Laden des AVI-Files tmpgenc 2.53 sofort ab oder aber ich bekomme während des Encodens oder auch am Ende die Fehlermeldung:
At adress 037DB4A, Read error occurred against adress 0373DB4A.
Eigenartigerweise dauert das Laden des AVI-Files auch extrem lang (ca. 10 Sekunden), bei der 0.12-Version geht das ganz fix.
Folgendes habe ich jetzt noch festgestellt:
Der gleiche Fehler tritt bei allen Versionen von tmpgenc (12j, 2.02, 2.51, 2.52) auf, wenn ich eine AVI-Datei direkt von tmpgenc aus öffnen will (bei 12a geht das eigenartigerweise). Kommt der Clip direkt aus Premiere über avisynth, dann tritt das Problem nicht auf.
Irgendeine Idee ???
Sipko
Anmeldungsdatum: 18.03.2002 Beiträge: 4
Beitrag 4 - Verfasst am: Mi März 27, 2002 12:25 Titel: |
Ich benutze auch Pinnacle DV500, Premiere 6.01 und lese die Pinnacle AVI-Datei problemlos in der tmpgenc ein.
Sipko  |
Kika  Moderator
Beitrag 5 - Verfasst am: Mi März 27, 2002 12:59 Titel: |
Option -> Environmental Setting -> VFAPI plug-in
Dort mal 2 Dinge ausprobieren:
1. Den Haken bei Direct Show Multimedia File Reader entfernen.
2. Oder bei AVI VFW compatibility Reader einen Rechtsklick ins Feld Priority und dort schrittweise eine höhere Priorität zuweisen.
Eines von beidem sollte funktionieren.
Kika |
Eduard Vieth
Beitrag 6 - Verfasst am: Mi März 27, 2002 13:38 Titel: |
Danke für den Tip, ich werds heute abend mal ausprobieren. |
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Mai 21, 2002 10:54 Titel: |
Ich weiß, dieses Thread ist länger nicht mehr "bearbeitet" worden, aber ich habe festgestellt, daß ich ebenso dieses Problem hat:
(1) vfw compatibility reader höhere Prio als DirectShow
--> Fehlermeldung "at address...."
(2) DirectShow hat höhere Prio als vfw reader
--> Absturz mit Fehlermeldung und Hinweis auf QUARTZ.DLL. QUARTZ.DLL gehört zu DirectShow Zeugs.
Ebenso habe ich beobachtet, daß mit TMPGEnc 12a auch keine Probleme gibt.
Noch einen Hinweis: Installiert habe avisynth eigentlich richtig, weil ich bisher avisynth verwendet habe, um mehrere AVI's aneinanderzureihen. Sobald ich eine Resizefunktion im Skript habe, habe das Verhalten, wie oben beschrieben. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Mai 22, 2002 10:00 Titel: |
Nun ja... hat keiner angeanwortet. Macht nichts, denn ich habe es doch noch hinbekommen.
Mit avisynth 1.0.6 und "DirectShow" abgeschaltet gehts. Zur Info, ich habe bereits DX 8.1 installiert gehabt. _________________ Gruß SVCDFan |
