Koepcke
Anmeldungsdatum: 23.10.2002 Beiträge: 22
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Okt 23, 2002 20:37 Titel: |
Zunächst erstmal ein Gruß an alle Moderatoren und User...bin nämlich neu hier.
Und natürlich mit einem Problem...
Es geht um einen selbsterstellten Film, mit MainActor geschnitten und als DV-Avi gespeichert. Den möchte ich nun mit TMPGEnc zur DVD umrechnen (4:3 PAL). Klappt auch soweit alles, nur der fertige MPEG2-Film stimmt vom Format her nicht.
Habe mir extra einen Testfilm mit einem Kreis gebastelt und endlos probiert. Auch mehrere TMPGEnc-Versionen versucht, aber überall das Gleiche... der Kreis ist breitgezogen. Nicht viel, aber ist halt nicht rund. Langsam kommt die Krise, weiß nicht, was falsch läuft... Kennt sich da jemand genauer aus und kann helfen? Bzw. braucht erstmal nähere Angaben...
(Source: 4:3, 625line, PAL / Video arrange method: alles probiert / Auflösung: 720x576) |
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Okt 24, 2002 9:29 Titel: |
Hallo Koepcke
Zum Thema "Aspekt Ratio" findest du Artikel unter Grundsätzliches->Anleitungen. _________________ Gruß SVCDFan |
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Okt 24, 2002 9:49 Titel: |
Tach auch !
Und um beim Umrechen keine wunden Finger zu bekommen empfehlen wir FitCD von unserem Moderator SHH. ;) _________________ Gruß BergH |
Koepcke
Beitrag 3 - Verfasst am: Fr Okt 25, 2002 17:29 Titel: |
Ja, Hallo erstmal und ein Danke für die beiden Antworten.
Habe mich nun stundenlang durch die Beiträge und Anleitungen gekämpft und jetzt raucht erstmal alles
vom Zahlendschungel.... Naja, muß irgendwie werden...
Aber was ich loswerden wollte: Bisher hab ich mir meine Ergebnisse immer im PowerDVD abgesehen, bis ich mal auf die Idee kam, den MediaPlayer zu nehmen. Komischerweise ist dort das Format ok. also nicht in die Breite gezogen...Was stimmt nun wieder nicht? Liegts am Ende an PowerDVD?
Und wo ich grad hier bin...:-)
Ich habe bei meinem Film noch Reseven, was die Datengröße angeht. Habe bisher mit VBR automatic (min.2000, max.5000, 60%) gerechnet. Sollte ich nun die max. Bitrate erhöhen, oder besser den Prozentsatz? Was bewirkt eigentlich die Prozentfestlegung?
So, nun reichts aber. Hoffe ja, ich strapaziere die Profis nicht zu sehr mit Hilfestellung. Bin halt noch Anfänger....:-)
Schon jetzt aber ein Danke von koepcke |
Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Okt 25, 2002 19:46 Titel: |
Bei SVCD =480*576 stimmt der Media-Player meist NICHT.
Power DVD und WinDVD zeigen wenigstens ungefähr an was am TV rauskommt.
Ob Du jetzt die % te hochdrehst , oder die average Bitrate ist eigentlich Banane auf jeden Fall geht die Bitrate hoch, ob sie jetzt besser mit den % ten verteilt wird , oder mit der averag Bitrate , weiß ich auch nicht so genau, da muessen die Experten drauf antworten.
Wenn Dir der Schädel raucht nimmt Aspirin.<--- Stichwort für die Suchmaschine nach diesen Threads raucht es wirklich.
Aber ehrlich nimm FitCD und stelle es richtig ein , dann wird das auch was mit dem
Aspect Ratio = Bildseitenverhätnis. ;) _________________ Gruß BergH |
Koepcke
Beitrag 5 - Verfasst am: So Okt 27, 2002 16:57 Titel: |
Hallo und Danke für Deinen Tip, bergH...
Wäre ja zu schön gewesen, aber wenn der MediaPlayer spinnt, kann man halt nix machen.
Hab mir FitCD geholt und mal reingeschaut. Ich denke mal, für DVD kann man den auch nehmen.....? Will ja ne DVD (4:3, 720*576) machen, keine SVCD.
Aber noch eine Frage, gibts da viell. eine Anleitung in deutsch für das FitCd? Bin nich nur Anfänger, auch des englischen nicht so mächtig....:-(
Und ohne Anleitung komm ich da wohl nicht zurecht...:-(
Mit Gruß und Dank von koepcke |
