Problem bei Avi-MPEG1-Codierung
CER
Anmeldungsdatum: 04.06.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jun 04, 2002 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich wollte ein Avi in eine VCD codieren. Nach 1.13 Std codieren codierte TMPEG nur noch schwarz und das MPEG gab am Ende auch nur noch schwarz aus, obwohl das avi im Player tadelos läuft. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal
CER
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jun 04, 2002 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
@CER
Wie pflegt bergh hier zu sagen: Die Kristallkugel ist gerade beim Polieren...
Da müssen wir schon ein bißchen mehr wissen....
Was für ein Ausgangsmaterial haben wir denn da?
Wie groß ist die AVI Datei?
usw..??
Kika
Anmeldungsdatum: 11.06.2001
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Di Jun 04, 2002 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Was wird er schon haben? Ein DivX-AVI natürlich, nur da passiert das.
Entweder BergHs Trick mit der Source-Range befolgen oder vorher von VirtualDub den Ton zu unkomprimiertem WAV wandeln lassen.
CER
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Di Jun 04, 2002 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, wo find ich denn den Trick ?
Danke.
Cutterman
Anmeldungsdatum: 13.12.2001
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
@Kika
Das kommt nicht nur bei DIVX vor!
Ich hatte das gleiche Problem, als ich ein AVI (gecaptured von einem Hi8-Film, 768x576), das ca. 3,5 GB groß war, mit TMPG unter W98SE umwandeln wollte. Obwohl das AVI einwandfrei über die 2 GB-Grenze abspielbar war, traten aber mit TMPG die geschilderten Probleme auf.
Daher ist die Frage von SVCDFan nach der Größe berechtigt und sollte zuerst beantwortet werden.
Gruß Walter
std
Anmeldungsdatum: 01.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
@CER,
falls es an der Filegrösse liegt (<2GB) einen Frameserver benutzen.
MfG   Stefan
CER
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Also an der Größe liegt es nicht, sind nur um die 750 MB.
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
@std
Du meinst eher >2GB ,oder?
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Bergh`s Trick ?
(Bin nicht mal sicher, daß der von mir ist, aber egal.)
Bei TM
Settings/Advanced Settings /Sorce Range/ Anfangs und End-Frame expliziet einstellen, denn bei manchen AVI (meist DIVx) erkennt TM nicht die richtige Anzahl der Frames und so kann man ihm sie sagen.
Programme sind halt auch nur (von) Menschen !
CER
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Die Firma dankt, ich bin gleich bei 1.13 Minuten, mal sehen wie es aussieht diesmal.
Greetz
CER
YUV 4 2 0
Anmeldungsdatum: 13.05.2002
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
mal so am Rande ;)
Unter FAT32 können OpenDML AVI's ohne Probleme bis ~4 GB (Grenze des Dateisystems) verarbeitet werden. Bei NTFS gibt es nahezu keine Beschränkung - oder besser gesagt, es wird noch ne weile brauchen bis es Festplatten in der Größe gibt . Voraussetzung ist, daß die jeweilige Anwendung mit solchen AVI's umgehen kann. TMPGEnc beherrscht das problemlos.
Schönen Gruß,
YUV
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
@YUV 4 2 0
Sicherlich gilt das für Open DML Videos.
Ich hatte jedoch bei zwei MJPEG Codecs TonAusfall, wenn die 2 Gig Grenze erreicht war. Mit segmented AVI und dem VD Frameserver ginge es problemlos , wenn die Segmente unter 2 GIG waren.
Ich tippe auf eine Limitierung in den Codecs, bin mir aber nicht sicher.
CER
Beitrag Beitrag 12 - Verfasst am: Mi Jun 05, 2002 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
*HEUL* Jetz hab ich zwar n Mpeg mit vollem Bild, aber keinen Ton mehr
Beitrag Beitrag 13 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann der zweite Trick:
AVI in Virtual Dub öffnen !
Save WAV
Wav mit TMpgenc in mp2 (Audio Only) umwandeln.
MPEG mit Bild simple demultiplexen.
(TM File/MpegTools)
Mit TM Simple Multiplex da video und das Audio zusammen muxen.
Ist es asyncron mit bbmpeg mulötiplexen , da kann man bei Audio und Video die Delays für Audio und Video ändern.
Audio später, oder video später einstellen bis ton zum Bild passt.
Und ein Blick in die Linksammlung schadet auch nicht !
CER
Beitrag Beitrag 14 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, hätt ich machen sollen hast recht, komischerweise funzte es aber noch einfacher, ich hab den Sound mit VD extrahiert in Wave, dann das avi encodiert in mpeg1 und als tonspur das wave angegeben. Ging alles tadelos.
Danke nochmal für die Hilfe.
CER
YUV 4 2 0
Beitrag Beitrag 15 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
@bergH
Ja, von dem Problem hört man wirklich sehr oft, auch in Zusammenhang mit DivX AVI's auf FAT32 Partitonen. Ich muß allerdings gestehen, daß ich TMPGEnc nie ein AVI File mit Sound übergeben habe, da das Programm nicht unbedingt viele Audioformate richtig erkennen bzw. umwandeln kann. Meistens mache ich das etwa so, wie CER in seinem letzen Beitrag beschrieben hat.
Aber was red ich ;), NTFS rulez :D
Schönen Gruß,
YUV
Beitrag Beitrag 16 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aber was red ich , NTFS rulez
Jau Kär, aber XP und 2K ist zum Capturen nicht immer zu gebrauchen !
Jedenfalls bei mir nicht, also
NTFS ist was für Weicheier !
Dos rulez !
Wer hat schon mal ne Festpalatte mit Debug vorformatiert ?
YUV 4 2 0
Beitrag Beitrag 17 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
>Dos rulez !
Yeeeeha!!!
Ganz schön mutig was ;)? Von diesem, bei falscher Verwendung, extrem zerstörerischen Befehl habe ich immer die Finger gelassen. Ist ja quasi der integrierte Assembler Compiler von DOS/Windows, welcher nahezu umfassenden und direkten Zugriff auf die komplette Hardware ermöglicht.
Schönen Gruß,
YUV
Beitrag Beitrag 18 - Verfasst am: Do Jun 06, 2002 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Zu Zeiten von DOS 2.11 bzw. 3.3 blieb Dir nur nicht viel anderes übrig !
Ja o.k. das war im letzten Jahrtausend, aber zur Steigerung hab ich das mal bei meiner Schwester gemacht, die hatte sich ihre Platte zerschossen und saß weinend im Stundentenwohnheim.
Das waren noch Zeiten !
[InNostalgieHerumSchwelgWeilFrüherAllesBesserWar] ;)
