Cut and Join - Vorschau nicht o.k.
Oese
Anmeldungsdatum: 18.01.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Feb 09, 2002 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich capture mit meiner PCTV Sat Filme und will dann mit TMPGEnc die WEerbung rausschneiden. Also lade ich das File unter Cut and Join, stelle auf MPEG 2 -SVCD, doppelklicke das File und dann drücke ich wegen des Bugs play. So, wenn ich dann den Schiebregler nach rechts packe, laufen bIld und Ton nur,wenn er sich in den ersten zwei MInuten (ca.,) des Filmes bewegt, danach habe ich ein Standbild, aber die Zeitanzeige läuft ganz normal weiter. Kann mir jemand von Euch helfen? Ich würde schon etwas genauer schneiden könne, das geht so aber nicht.
Besten Dank
Oese
Oese
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Feb 09, 2002 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, ich meine natürlich "Merge and Cut"
Oese
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Feb 09, 2002 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Manchmal hoilft es die Direct Show Filter abzuschalten.
Option/environmental Settings/VFAPI Plugin
und dort uncheck direct show filter.
Oese
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Feb 10, 2002 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich probiert, aber das wars leider nicht :-(
Oese
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Feb 10, 2002 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ...
kann es sein das Du nur nicht lange genug wartest ? Ab und zu, je nach Stream, muß ich schon mal ein paar Minuten warten bis Bild und Ton wieder laufen. Die Zeit läuft allerdings von Anfang an !
BOP
