Suche "guten" bt848-Treiber für Win98
vcdschorsch
Anmeldungsdatum: 17.03.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Apr 07, 2002 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Tach zusammen,
kann mir jemand einen, i.a., guten Treiber für den bt848 chip empfehlen ? ( Win98,Link waere schoen ) .
besten dank,
der Schorsch
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Apr 07, 2002 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also den besten Treiber bekommst Du vom Hersteller Deiner Karte.
z.B. www.pinnaclesys.com
www.haupauge.com
usw.
Wenn Du einen allgemeinen suchst mußt Du erst entscheiden, ob Du VfW Treiber , oder WDM Treiber baruchst.
VfW (altes Video / Treiber Format) WDM Windows Driver Modell, das geht zwar auch unter 98 , nur nicht mit allen Programmen und umgekehrt !
vcdschorsch
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Apr 07, 2002 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort.
Ich wollte VfW-Treiber, da die WDM-Treiber aus
btwincap/sourceforge.net/download.html
bei mir mit Virtual-Dub nicht funktionieren.
Habe mom. uralte Treiber von meiner Karte (Typhoon, irgentwas) von 1998.
Nun ja, die funktionieren jedenfalls. Dachte mir nur, dass man mit aktuelleren Treiber noch etwas an Geschwindigkeit , bzw. Qualität rausholen könnte.
Für die Karte habe ich allerdings schon Haupauge, Terratec und noch ein paar andere Treiber probiert. Die liefen auch aber habe damit keinen Unterschied zu meine ( alten ) Treiber
festellen können.
Gibt es da vielleicht noch einen generell guten Treiber ?
Gruss,
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Apr 08, 2002 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
WDM geht generell ncht unter VD .
Der Autor arbeitet an einer WDM Version , die ist aber afaik noch nicht fertig.
Bessere weil generelle VfW Treiber ?
Hmmm ich habe noch keine gesehen.
Was ist den mit Typhoon / Anubis , die haben doch auch aktuelle , weil neuere Treiber ?
Schneller und besser ?
Schweer vorstellbar, wenn nicht mal die Hersteller z.B. HAUPAUGE ordenliche Treiber für ihre eigenen Karten hinbekommen.
Wenn mir noch was einfällt auffällt melde ich mich.
Das Problem ist immer der Kanalwechsel, denn da gibt es keinen Standard, sondern jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen !
KillerKen
Anmeldungsdatum: 15.03.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Apr 08, 2002 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ständig wird in diesem Board geschrieben, das VD nicht mit WDM Treibern arbeitet.
Komisch
Bei mir schon.
System
WIN XP home
Hauppauge WinTV PCI (BT848) - Mit Hauppauge und Reverenztreibern (glaube btwincap....)
GF2TI (Detonator XP23.11)
VirtualDub (uraltes 1.3)
Wie schon gesagt, bei mir funzt es!
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Apr 08, 2002 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann sein , denn XP hat (glaube ich ) einen WDM > VfW Wrapper schon eingebaut. D.H. die VfW Treiberaufrufe werden für WDM "übersetzt".
Den kann man auch irgendwo downloaden.
Bei mir hat es nicht sehr gut gefunzt und ich hatte Drops ohne Ende.
Nachdem ich win 98se neu installiert habe, geht es nun sehr gut !
Auch andere Lauete berichten, daß es mit dem Wrapper Probleme gibt, aber einen Versuch ist es allemal Wert.
Besser sind aber dann Programme die direkt WDM nutzen können.
IU_VCR etc.
Ted66
Anmeldungsdatum: 25.10.2001
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Apr 10, 2002 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
jo...es wird der Wrapper gebraucht, ist in den DX8a enthalten,
die wiederum in XP von Haus aus enthalten sind.
hier kann man den Wrapper alleine downloaden
http://faq.arstechnica.com/subcat.php?i=95
hier mal einen Auschnitt von dem was "Der Karl" im
Ultimate Board gepostet hat.
1. Virtual Dub benötigt zwingend VfW-Treiber - das ist unstrittig.
2. Hat man für seine Karte _nur_ WDM-Treiber, benötigt man den Wrapper von M$ - der Virtual Dub,
oder anderen VfW-Kompatiblen Programmen den WDM-Treiber als VfW-Treiber "vorgaukelt".
Das nennt man "Emulation".
Der Wrapper (VfW-WDM-Wrapper) ist in DX8a enthalten oder aus separat installierbar.
Wer kein DX8a hat, oder einsetzten will kann den Wrapper also auch separat installieren.
Mal mit Google nach "Wrapper.zip" suchen. In XP ist DX8a schon drin.
3. Es gibt für Hauppage-Karten VfW-Treiber für W98Se, ME, W2k und XP. Die funktionieren auch.
Zumindest bei mir (V3.11 unter W2k) und arthurdent2k unter XP (Version?)
Bei Busterd klappts aus unerfindlichen Gründen nicht - vielleicht beschreibt er ja mal, was
genau die Probleme gemacht hat.
4. Für den Einsatz des Wrappers wird zwingend zusätzliche Performance gebraucht. Minimum bis
jetzt Duron 750 (bei Busterd). Mit Celi800 und WINTV PCI klappts bei mir nicht.
5. Ob es auch von anderen Herstellern VfW-Treiber für W2K und XP gibt, ist bisher nicht bekannt.
Wer also was weiß, oder sogar Generische Treiber hat oder kennt - möge das hier reinschreiben.
Gruß Karl
TEd
Der Karl
V.I.P. Mitglied
Anmeldungsdatum: 15.02.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Do Apr 11, 2002 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzung:
ATI und DV-Benutzer sollten gleich Directx 8.1 oder das Video-Capture-Update installieren.
!_Gilt_nicht_ für XP. Da ist es schon drin.
http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/vidcap.asp
-------------- Schnipp ------------------------------
The update should be installed in any case, as it will help to ensure the proper configuration.
Due to this setup issue, the package was renamed from DV Updater to Video Capture Update.
Users of ATI All-In-Wonder, VIVO, or TV Tuner cards and ATI's Multimedia Center (MMC) 7.1 or higher
should install the update, as MMC depends on DirectX 8 functionality. All IEEE 1394 users should
install the update to ensure that the DirectX 8 version of the DV driver is installed.
-------------- Schnapp -------------------------------
Gruß Karl
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Do Apr 11, 2002 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke an Ted66 und Der Karl , daß Ihr mein "gesundes" Halbwissen und die Erklärungen zu dem Thema ergänzt habt !
