SVCD -> kein 'Zeitsprung' möglich
Singvogel
Anmeldungsdatum: 26.05.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: So Mai 26, 2002 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe mir eine SVCD mit nero (5.5.6.4) gebrannt. diese lässt sich mit meinem DVD_player (CAT DV968) ohne probleme abspielen, jedoch kann ich keinerlei 'zeitsprünge' machen. d.h. wenn ich z.b. '10:00min' eingebe sollte er normalerweise auf die entsprechende stelle springen. mach er aber nicht, fängt immer wieder bei 0:00 an. sogar wenn ich den film kurz stoppe (pause) und dann wieder auf 'play' gehe fängt der film wieder von vorne an.
mach ich da was verkehrt, oder liegts am brennen,der cd (ist eine RW) oder am DVD_player??
normale VCD's laufen ohne probleme (auch mit 'zeitsprung')
danke schon mal für eure hilfe!
Singvogel
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Mai 26, 2002 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
...uppss...die smileys wollte ich eigentlich gar nicht setzen
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Mai 26, 2002 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ja , ja aus bestimmten Zeichenfolgen macht er Smiles !
Womit Authorest Du Deine SVCD, welches Brennprogramm.
Alles ausser VCD EASY, oder TSCV mit dem (in beiden) eingebauten VCDIMAGER und dem Brennprogramm CDRDAO
ist nicht immer empfehlenswert.
Der VCD imager mach die kompatibelsten Streams , auf (fast) allen DVD Playern.
Singvogel
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Mai 26, 2002 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
danke. inzwischen ist mir nach längerem suchen die lösung 'zugeflogen'
NERO legt teilweise bei SVCD keinen 'Playback Control' an. deshalb hat er sozusagen keinen index und beginnt immer wieder von vorne.
am einfachsten kann man (so gings zumindest bei mir)mit 'VCD-EASY' das MPG-File einlesen und ein (*bin) Image anlegen. darauf achten, daß unter 'optionen'
"Playback Control verwenden" aktivert ist.
das *bin file kann dann mit Nero gebrannt werden oder direkt mit dem BrennPlugIn in VCD-Easy.
images
Anmeldungsdatum: 13.06.2002
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Fr Jun 14, 2002 0:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich brenne auch SVCDs mit Nero 5.5, auch mit Menu. Alles spielt wunderbar auf mehrere 'stand-alone' DVD Spieler ausser der Sprungverfahren, auf manchen.
Der Spieler 'Mico DVD A980' ist einwandfrei, ( Chipsatz von C-Cube ).
Das Geraet Dansai ( Ein Sampo aenliche Klone ) hat ein  Chipsatz von ESS und obwohl bei VCD alles  ist es normal und wie erwartet, mit SVCD functioniert die Sprungverfahren genau wie du es beschreiben hast-- geht sofort wieder auf Punk null. Aber wann man ein Zeit eintippt, springt es sofort auf dem halben Wert bzw. 10.00 wird eigegeben - springt zu 05.00   Ich schaetze das hat etwas mit der Data-rate zu tun weil XSVCD mit hoerhe Daten-rates functioneren in gleiche Art aber mit einer andere Verhaeltniss bzw. je nach der verhaeltnis der Daten-rate zu das von einem VCD.
Es mag wohl sein das Nero nicht ganz einwandfrei ist aber aus meiner Erfahrung ist bei SVCD die Chip-satz ausschlaggebend.
