Johann
Anmeldungsdatum: 14.07.2001 Beiträge: 100
Beitrag 0 - Verfasst am: So Jul 15, 2001 11:00 Titel: |
wer hat Erfahrungen mit dem SAMPO 560, ich habe ihn auf Grund eines Testberichtes und seiner Fähigkeit mit selbsterstellten SVCD`s umzugehen angeschafft.Leider spult er bei mir keine mit WinOnCD3.8 gebrannte SVCD :-( (Wiedergabe Topp) Ist der SAMPO evtl baugleich ? Oder evtl updatefähig ?
Danke für jeden Tipp
Johann |
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001 Beiträge: 4499
Johann
Beitrag 2 - Verfasst am: So Jul 15, 2001 18:49 Titel: |
Hallo PCC,
ja ich habe Schritt für Schritt nach Dieser gearbeitet.
Auch den Stream habe ich mit TMGEnc12a-h nach den EDV-Tip Vorgaben erstellt.Auf dem PC lässt er sich mit PowerDVD3.0 auch vor- und rückwärts spulen.
Evtl braucht der Sampo andere Einstellungen (GOP..ect. keine Ahnung) Denn SVCD erkennen und im Play, (sogar Standbild und Step )funktioniert topp.
Evtl hat noch jemand diesen "Exoten" oder einen Tipp.
Danke, nette Grüsse Johann |
PCCounselor
Beitrag 3 - Verfasst am: So Jul 15, 2001 19:44 Titel: |
Unter der o.a. URL gibt es eine Image-Datei. Kannst du diese spulen? Sie ist zwar sehr kurz aber damit kann man mal einen Test machen.
mfg
PCC |
Johann
Beitrag 4 - Verfasst am: So Jul 15, 2001 22:09 Titel: |
habe Test OHNE Erfolg gemacht. Alles wie gehabt, Sprung zu Anfang.. bleibt hängen.
Einziger Unterschied meine Fernbedienung funktioniert weiter.
Ich kann also wieder in den Playmodus (vorher konnte ich nur durch auswerfen aus dem Debakel, wohl Zufall oder liegt an der Streamlänge)
Danke Mfg Johann |
Kika  Moderator
Beitrag 5 - Verfasst am: Mo Jul 16, 2001 16:15 Titel: |
Der Sampo 560 entspricht dem Afreey LD-2060, mit dem Unterschied, dass der Sampo teurer ist ;-).
Mit einer Firmware ab 3.0 spielt und spult er SVCDs einwandfrei.
WinOnCD3.8: Klappt direkt
Nero: scandata.dat ins EXT-Verzeichnis kopieren
I-Author: Einwandfrei
VCDImager: Einwandfrei
Mehr Infos und auch Firmwares findest Du hier:
http://www.htwm.de/jesch/afreey.html |
Johann
Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Jul 16, 2001 20:29 Titel: |
Hallo Kika,
habe das Firmware-Update 3.4 aufgespielt (keine Ahnung was er vorher hatte), aber Alles wie gehabt :-(
Ich habe verschiedene SVCD`s getestet u.A. das vom EDV-Tip angebotene WinOnCD 3.8 Image.
Trotzdem vielen Dank für den Tip ! |
Kika  Moderator
Beitrag 7 - Verfasst am: Di Jul 17, 2001 10:27 Titel: |
Hallo Johann,
also das ist mir ein Rätsel. Ich selbst habe den Afreey, und zwar mit der 3.1 und der 3.4 (ich hätte ja gerne die 3.0 wieder). Und mit den Testimages gibt es nicht die geringsten Probleme.
Allerdings würde ich für "richtige" SVCDs sowieso entweder I-Author oder VCDImgaer empfehlen. Die machen das auf alle Fälle besser als WinOnCD oder Nero. |
Johann
Beitrag 8 - Verfasst am: So Aug 12, 2001 14:51 Titel: |
Hallo zusammen,
ein grossen Dank an alle ,die versucht haben mir zu helfen !
Das Problem ist gelöst :-) es funzt mit I-Author und dem VCDIMAGER (GNU) Lest den aktuellen "edv-tipp.de" wenn Ihr SPULPROBLEME habt;- einfach super !!
Bis zu nächsten Problem ;-) Johann |
Stefan
Anmeldungsdatum: 27.04.2001 Beiträge: 3892
Beitrag 9 - Verfasst am: So Aug 12, 2001 16:12 Titel: |
Freut mich immer wenn ein Tipp von mir wieder mal ein Problem geloest hat.
Gruesse
Stefan Uchrin |
