Firmware Yamakawa 715
steve
Anmeldungsdatum: 10.08.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Aloha!
Ich habe einen Yammi 715 mit Scartbuchse. Bei einigen SVCD´s war der Ton unsynchron. Habe die neue Firmware A2 aufgespielt, in der Hofnung, daß sich das Problem evtl. löst. Dem war aber nicht so. Es hat sich nur das eingestellt: Wenn ich eine SVCD einlege komme ich ins Root Menue, muß File auswählen, und kann dann im Film nicht mehr spulen oder zu einem Zeitpunkt springen, was ich vorher konnte.
Nun würde ich gerne wieder die alte Firmware aufspielen (war 4.1 oder 3F) um zumindest in den Genuß zu kommen die SVCD zu spulen.
A. Kann ich die Firmware downgraden?
B. Wo bekomme ich die Alte Firmware? Yamakawa hat mir auf meine Anfrage hin nicht geantwortet!
Wenn es den eine Möglichkeit gibt, das Problem mit derm unsynchronen Ton auch noch zu lösen, würde ich die auch vorziehen
Vielen Dank schon mal im Voraus,
cu,
steve
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Die FW Firmware A2 ist Mist. Wirst auch ein ekelhaftes Rot-Farbpumpen bekommen was die FW total unbrauchbar macht.
Du brauchst die FW KISS54 miniDVD !
Yamakawa wird Dir da nürlich nix dazu sagen. Die FW KISS54 oder A2 sind aber gehackte Versionen und somit leicht illegal. Deshalb können wir Dir keinen Link geben.
Gehe mal auf das dvdboard.de und schau Dich da um. Wirst dort auch keinen Link bekommen, aber zumindest evtl. einen Hinweis. (Wenn Du clever bist ! ) ....
steve
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Aloha!
Vielen Dank Helmut für Deine schnelle und informative Info! ;)
Ich werd mein Glück mal versuchen. Ist die KISS54 miniDVD für alle 715er kompatibel?
cu,
steve
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 14:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, gibt 2 Versionen. VORSICHT ! Nix flashen ohne Dich vorher schlau gemacht zu haben wenn Dir Dein Kasten was wert ist.
Gehe mal in SUCHEN und schau hier mal rum. Wirst dazu (auch von mir) vieles an Info finden. Allerdings ist das dvdboard und dort der die speziellen Bereiche für Yamakawa kompetenter - gibt nix besseres !
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Sa Aug 10, 2002 16:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich muß Helmuts WARNUNG verstärken:
Flashed Du die falsche Firmware, ist der Player tot und braucht ein neues EEprom.
1.) DVDBOARD Yammi FAQ lesen
2.) DVDBOard Linksammlung im Encoding Forum muesste einen Link zu einem Firmware Suchrätsel enthalten. ;)
3.) Die Kiss54 ist zur Zeit die beste Firmware, ob Du nun die miniDVD Version brauchst , oder es die LEGALE Kiss 54 von der Kiss Homepage tut, mußt Du selber entscheiden.
Was welche Firmware kann steht in der Yammi-FAQ im DVDBOARD.
Hier deshalb nur kurz :
Legale Firmwares sind meist NICHT RegionCode Free und Macrovision läßt sich nicht abschalten.
Bei der miniDVD Version kann man noch über ein Zusatzmenue
miniDVD abspielen. Wenn Du das nicht brauchst: Siehe Oben.
Ich sehe übrigens gerade , daß die Hiesige Linksammlung auch einen Link zum Firmware Suchrätsel enthält. ;)
Firmware Suchrätsel für Yammi/SEG2K Firmwares.
obrigado
Anmeldungsdatum: 29.07.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Aug 11, 2002 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
wer kann mir bitte mal nen Tipp geben, welches Release ich
für den Yami-715-BT nehmen sollte:
weder Rel 3H noch 4.2 lösten das Problem des Ruckelns,
Tonaussetzer und A/V-Syncs bei VBR-SVCD (es sind keine
VBV-underflows und Mux-Underflows drin, die Scheiben laufen
auf nem Panasonic-Player problemlos). CBR-2000 ist ok.
Wegen der potentiellen Gefahr des miss-flash möchte ich
die Flash-Aktionen absolut minimieren. Etliche von
Google genannten Seiten (auch DVD-forum) halfen mir auch nicht weiter.
Danke für Hinweise
Obrigado
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mo Aug 12, 2002 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich auch einen BT Yammi habe (Draussen steht SEG200 drauf) , kann ich sagen, daß die 3E,3hbeta und die Kiss miniDVD absolut keine Probleme mit RICHTIGEN VBR SVCD haben.
Wenn es also Probleme gibt, würde ich mir die Streams noch einmal anschauen.
Stichwort für die Linksammlung Bitrateviewer, dessen Aussagen mal Posten , dann können wir bestimmt helfen.
Wichtig wäre noch das Authoring / Brennprogramm.
Sagst Du Nero, hast Du Dein Problem schon identifiziert ! ;)
obrigado
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mo Aug 12, 2002 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
@BergH
10x 4 reply.
>... Streams noch einmal anschauen.
sieht garnicht mal schlecht aus:Quantisierer spielt zw 3 und
max 6. VBR zw ca 700 und 2100 (GOP-Mittelung).
Aber sogar bei CBR 1500 tritt Stottern, A/V-Desync und
Audio-Dropouts auf.
Die Symptome sind unabhängig davon, ob ich TMPGenc,
BBmpeg od CCE nutze. Brutzeln mit NERO od CDRwin
macht auch keinen Unterschied.
Wie gesagt:
auf Panasonic- und Daewoo-Player liefen die ohne
die o.a. Propleme, keine underflows in den Loggings.
Deswegen hatte ich auf n Rel-Update des Yami-715-bt gehofft.
Tja,
sieht wohl düster aus ?!?
Obrigado
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Tja so richtig weiß ich auch keine Lösung , ausser:
1.) Firmware Wechsel ? Kann gehen muß nicht !
2.) Laufwerk LINSE sauber machen ? Rauchst Du ?
Soll sehr oft geholfen haben.
3.) Laufwerkstausch
4.) Andere Rohlinge manche der Laufwerke in den Yammies sind einfach Schrott.
On second Thought:
Ich hatte immer Probleme bei billigen Rohlingen, es kam 2 -3 Mal Load Disc mit enstsprechender nerviger Pause.
Das war nach dem Wechsel auf Kiss miniDVD vorbei.
Also einen Versuch ist es allemal wert. Allerdinsg mit einem gewissen Risiko.
Im Notfall brauchst Du halst ein neues EEprom um 15 Euro.
root
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Di Aug 13, 2002 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Phthalocyanine-Rohlingen hat mein Y715 RGB auch so seine Probleme. Ist eine SVCD draufgebrannt ruckelt es ziemlich grausam von 7:30 bis ca 9:00 min. Kopiert man die CD z.B. auf eine CDRW ruckelt es nicht mehr.
root
Alien
Anmeldungsdatum: 28.03.2002
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Fr Aug 23, 2002 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Womit wurde die SVCD erstellt? Ich benutze VCDEasy (vcdimager) und habe seit dem keine Probleme.
Ciao, Alien
2xSeagate 60GB
LG GSA-4120B
LG GCC-4480B
Powercolor X800Pro
ADVC-55
