FORUM  globaler Moderator
Anmeldungsdatum: 04.07.2001 Beiträge: 134
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Aug 15, 2001 14:35 Titel: |
für TMPGenc V. beta 12 i .. bis Ver. 2.01
FürAVI von Kameras oder Recoder geeignet !
S-VCD
Von Vidocapture AVI Stream (analog / digital DV/ interlace) zu SVCD !
SVCD um per DVD-Player auf dem TV zu spielen !
.. bei PC-Softplayer statt der interlace-Einstellung Non-Interlace bei Encode Mode wählen !!
Video
Stream type........................ MPEG-2 Video
Size............................... 480 x 576
Aspect ratio....................... 4:3 Display
Fream rate.......................... 25 fps
Bitrate control mode............... Constand quality (CQ)
oder
Bitrate control mode............... Automatic VBR (CQ_VBR)
oder am besten: 2 pass variable bitrate (VBR)
Quality............................ 80 %
maximum Bitrate.................... 2600 (oder 2525)
minimum Bitrate.................... 500
P Picture.......................... 0
P Picture........................... 0
Bitrate............................ (nur bei Constat wählbar)
VBV buffer size.................... 224
Profie & Levels.................... Main Profile & Main Level
Video Format....................... PAL
Encode Mode........................ I n t e r l a c e
YUV formate........................ 4:2:0
DC componet precision.............. 10 Bits
Motion search precision............ Normal bis high quality]
AdvancedVideo source type.................. I n t e r l a c e
Field order........................ Top field first (field A) Wichtig : Testen !
Source aspect ratio................ 4:3 line (PAL), je nach Vorlage
Video arrange mode................. Full screen (keep aspect ratio) - je nach Vorlage -
Deinerlace......................... N O N E Nie einschalten bei Interlacematerial !!
Sharpen edge....................... Nichts oder -17 -17 (je nach Geschmack)
....................................- kommt auf die Vorlage an
Clip Frame......................... Je nach Filmvorlage (siehe Erklärungen Andreas)
................................... Regel: Full screen (keep aspect ratio)
GOP Struktur
Number of i picture in GOP......... 1
Number of P picture in GOP......... 4 -
Number of B picture in GOP......... 0 - (auch 1)
Output interval of sequenc header.. 1
Output bitstream for edit (Closed GOP)....... HAKEN
GOP auch ( ! ) 1-4-2-1 open :
IBBPBBPBBPBBPBB IBBPBBPBBPBBPBB IBBPBBPBBPBBPBB usw.
Muß man mit rumtesten ....... !
Quantize matrix
Einstellungen von mb1
>Quantize Matrix
mb1 interlaced DV erstellen:
Intra
8,13,13,17,17,21,21,28,
13,13,17,17,19,21,23,30,
13,17,19,19,21,23,28,34,
13,17,19,19,21,23,28,48,
17,19,19,19,23,28,34,48,
19,19,23,25,28,32,34,48,
19,21,23,25,28,32,34,48,
21,21,25,25,28,32,34,48
Non Intra
8,11,11,15,15,17,17,24,
11,11,15,15,17,17,21,24,
13,15,15,17,21,21,26,34,
13,17,15,17,21,21,26,48,
17,21,21,23,21,30,34,48,
17,21,21,23,28,30,34,48,
19,19,25,26,28,30,48,48,
Abspeichern ("Save" ) mit Namen "mb1 interlaced DV".<
Soften block noice
Intra block........................ 5-10
Non-intra-block.................... 4-8, höherer Wert kann Pumpen verursachen.
Weiterhin macht es Sinn, unter USE FLOTING POINT DCT
( früher iDCT) einen Haken zu setzen. (Andreas)
Audio
Stream type........................ MPEG-1 Audio Layer II
Sampeling freqency................. 44100
Channel mode....................... Stereo
Bitrate............................. 128 (192) (224)
System...................... MPEG-2-Super VideoCD (VBR)
Diese Einstellungen sind Grundeinstellungen
die einen einwandfreien Stream für sVCD erzeugen.
Je nach Vorlagematerial (AVI) können die Einstellungen aber beim "Feintuning"
verändert werden. Das aber setzt einiges an Wissen um die Funktionen im TMPG voraus.
Also - wer "mehr" will - muß sich halt "schlau" machen !
Wir werden im laufe der Zeit diese Einstellungen nochmal differenzieren. Betrachtet diese Template mal als Hilfestellungen "für den Anfang" !
Außerdem ANFÄNGER sollten auf jeden Fall hier mal schauen:
SVCD erstellen EDV-TIPP
Intra
Zum Thema "Matrixen"
Die div. geposteten Matrixen können von Fall zu Fall - also abhängig von dem zu encodierenden Ausgangsmaterial - zu völlig verschiedenen Ergebnissen führen. Je nach Szene - viel oder wenig Bewegung, Hintergründe, stark verrauscht usw. - wird das dann mal besser oder schlechter. Insofern sind die Matrixen nicht als allgemeingültig für alle Fälle zu verstehen !!! |
