Stereo-MPEG OHNE Umwandlung in Mono ändern
WOL
Anmeldungsdatum: 05.09.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Do Sep 05, 2002 3:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe einen MPEG1-Stream mit Stereo-Signal, der genau ein Bisserl zu groß für eine CD ist. Die Quelle ist allerdings sowieso Mono gewesen.
Nun die Frage: Wie kann man den Ton eines MPEG-Videos ohne erneutes Kodieren (wegen unnötigem Qualitätsverlust) in Mono umwandeln???
dvdmaster
Anmeldungsdatum: 16.03.2002
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: So Nov 17, 2002 15:22    Titel: Antworten mit Zitat
nope is nicht wie wärs einfach mit einen metwas gröseren rohling???
Mein HiFi / HomeCinema
TV: Sanyo 82 cm
CD+DVD+VCR: HTPC+Foobar
AMP: Pioneer VSX-609
SPEAKER: Canton Movie 10mx
Phono Pre: Project Tubebox
WOL
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mo Jan 06, 2003 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Habe schon das Maximum auf den Rohling gepresst.
Es geht halt darum, dass der (S)VCD-Standard eindeutig auch Mono-Spuren vorsieht und die zweite Spur in meinem Fall wirklich unnötig ist.
Mir geht es auch prinzipiell darum, ob es vielleicht ein Prog gibt, das das Editieren von MP2-Dateien OHNE Umwandlung beherrscht. Das Extrahieren einer Spur müsste doch relativ problemlos möglich sein, da es sich auch nicht um Joint-Stereo handelt.
Bitte, falls jemand solch ein Proggie kennt... ich wäre äußerst dankbar!
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mo Jan 06, 2003 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht ohne neu encodieren.
Was Du machen kannst ist:
Audio Stream vom Video trennen (de-multiplexen mit TMPGENc).
Mit Winamp und dem Disc Writer Plugin in WAV umwandeln und mit Cool in MONO mit hoher Bitrate umwandeln.
Das dann in MOno MP2 mit Toolame umwandeln.
Sollte nicht allzuviel QualyVerlust geben.
WOL
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mo Jan 06, 2003 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
Es geht mir aber genau darum, dies OOHHNNEE Umwandlung hinzukriegen!!!
Rince
Anmeldungsdatum: 07.01.2003
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Di Jan 07, 2003 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Unter http://home.arcor.de/matt2/dvb.matt/ findest du ein Tool, das einen MPEG-1 Layer 2 Stereo Stream in zwei Mono Streams aufteilen kann. Habe es selbst noch nicht probiert, ist aber einen Versuch wert.
