Wie nennt man die CD?
matze14542
Anmeldungsdatum: 14.04.2002
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
mal eine Prinzipfrage.
Wie nennt man eine CD die ich mit folgendem Profil erstellt habe.
352x576
2472 - Videobitrate
192 - Audiobitrate
MPEG-2 VBR
ich habe dazu unterschiedliche Bezeichnungen im Netz gefunden.
CVD China Video Disc (c-Cube) oder doch xSVCD?
Tschö
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Di Jul 02, 2002 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist wohl eher eine Frage, als was Du das File gebrannt hast.
CVD ist "hier" sonst nicht üblich, also wäre es eher eine xSVCD. Wobei die Auflösung jenseits von allem ist, was man sonst als (x)SVCD verwendet.
Auflösungsmäßig würde das File zu einer miniDVD passen, aber dann müßte sie auch als solche geauthort werden.
Gruß DV User
matze14542
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
ich habe subjektiv den Eindruck das ich mit diesem Profil bessere Ergebnisse auf dem TV habe. Bei starken Bewegungen ist die "Verblockung" nicht so stark, wie bei einem Standard SVCD Profil. Es scheint so das mehr Bitrate bei kleinerer Auflösung zur Verfügung steht.
Wie gesagt ist alles Subjektiv. Ich nehme Hauptsächlich Zeichentrick Filme/Serien auf.
Vieleicht Probiert Ihr es auch aus. Das Ergebnis würde mich schon interresieren.
Brennen tu ich mit VCDeasy und SVCD-Auswahl. Die erstellten CD's laufen prima auf meinem Yammi.
Tschau
matze
matze14542
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
uuupppssss.....
gerade noch ein Fehler entdeckt. Audi soll 192 kbp werden.
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ...
ist das die neuste Softwareversion ?
Denn ich frage mich gerade wieso, wenn SVCD angeklickt wird, eine Auflösung von 352x576 erlaubt ist ?
Hat der STream nacher auch wirklich diese Auflösung ?
BOP
derubier
Vidac-Spezialist
Anmeldungsdatum: 27.02.2002
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Kann leider nicht testen, da mein DVD-Player keine Auflösung von 352*576 als VCD mag, als SVCD habe ich noch nicht getestet. Eigentlich sollte durch die Auflösung dieses Format xSVCD heißen, da der Stream auf MPEG2 gemuxt wurde. Bei MPEG1 wäre es eine XVCD. Aber Namen sind wie Schall und Rauch. Man sollte immer genauer definieren, was man im speziellen Fall meint.
Die Einstellungen sind interessant, verwende manchmal ein ähnliches Format --> abgewandelt von wwoodys DVCD, bloß mit ein wenig mehr Bitrate.
GRuß
Der Ubier
matze14542
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
sind doch mehr fehler als gedacht drin.
Der Hacken bei SVCD muss wech, da sonst 224 kbps Audio erzwungen wird. Das geht dann wieder zu lasten der Videobitrate.
Wenn der SVCD Hacken weg ist, wird zwar richtig transcodiert mit der entsprechenden MB Anzahl, aber beim brennen wird man dann böse überrascht. Die Teile passen so nicht auf eine CD.
Ich muss die nochmal mit TMPEG demuxen und dann neu muxen, dann stimmts wieder. Geht zwar schnell trotdem lästig.
Bild voll OK.
Tschau
strotti
Anmeldungsdatum: 23.03.2002
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das funktioniert schon länger (immer?). Man darf nur kein SVCD-Profil als Basis nehmen, sondern eines, bei dem man die Auflösung frei wählen kann. Das Anhaken von SVCD ändert dann nichts mehr an der Auflösung.
Strotti
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
@matze14542
Ja ja, schon klar, aber man sollte doch meinen wenn man SVCD anklickt, das die Software dann (wenn sie schon den Auswahlkasten für die Auflösung Grau hinterlegt, so das man keine Auflösung mehr auswählen kann) auch automatisch auf die SVCD-Standartauflösung von 480x576 schaltet !?
Deswegen meine Frage ob die Streams wirklich eine Auflösung von 352x576 haben. Wenn VCDEasy z.B. trotz überprüfen des Streams nicht meckert, dann wird es wohl 480x576 sein !
Ganz leicht mit dem Bitrateviewer zu kontrollieren.
Im übrigen hast Du dich oben verschrieben, bei der erstgenannten Einstellung meintest Du nicht den Haken bei SVCD, sondern bei komp. prüfen oder so ähnlich (kann gerade nicht nachschauen) !
BOP
matze14542
Beitrag Beitrag 9 - Verfasst am: Mi Jul 03, 2002 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
Also es ist wirklich 352x576 Auflösung. VCDeasy meckert schon rum, aber wenn man den Mpeg Test abschaltet macht er weiter.
Siehe Link:
x(S)VCD brennen
Ich habe mich oben nicht verschrieben, erst nachdem ich den SVCD Check abgeschaltet habe kann ich die einzelnen Parameter ändern und werd nicht zu irgendetwas gezwungen.
Es ist nur blöd das man nochmals mit anderer Software remuxen/muxen muss.
PS: Ich hab mir gerade eine CD mit Ranma angesehen und bin damit voll zufrieden. Wesenlich weniger Verblockungen als mit 480x576.
Tschö
Beitrag Beitrag 10 - Verfasst am: Do Jul 04, 2002 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also
352*576 ist ein DVD Format , Kikas Liebling, und nennt sich Half D1.
Als xSVCD gibt es daß schon länger, Vorteil :
Es braucht weniger Luminiszenbandbreite
Also weniger Verblockung. Logisch es sind ja auch weniger "pixel" zu bearbeiten.
Nachteil :Etwas unschärfer , als SVCD.
Viele Player spielen das .
Mit Mpeg 1 gibt es das auch und nennt sich seit neuestem KVCD(Siehe Andreas Testreihe und Beitrag dazu im Allgemeines /Tips und Tricks-Forum).
Also so völlig neu ist das nicht und hat bei mir auch schon gefunzt.
Nur mag ich es gerne ein wenig schärfer und benutze es deshalb nicht si viel.
Was Kiak und Gandalf dazu schreiben ist teilweise in der Linksammlung enthalten. Ansonsten mal nach Kika und 352*576 suchen, da kommt dann einiges.
matze14542
Beitrag Beitrag 11 - Verfasst am: Sa Jul 06, 2002 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
ich konnte mit eure Hilfe jetzt alle meine Probleme lösen. Funktioniert jetzt alles wunderbar.
hier nochmal meine Einstellungen für x(S)VCD
Bevor man die Auflösung ändern kann, muss man den SVCD hacken deaktivieren.
Das Problem mit den mux/remuxen ist gelöst, Kompatibilitätscheck muss aus sein.
Thanxs an alle
Matze
