Netzcar
Anmeldungsdatum: 15.05.2002 Beiträge: 9
Beitrag 0 - Verfasst am: Mi Mai 15, 2002 20:11 Titel: |
Hallo bin schon seit längerer Zeit mit TMPGENC am rumspielen und suche die optimalen Einstellungen zu Erstellung von VCD. Meine Ergebnisse sind gut bis sehr gut aber vielleicht hat ja noch jemand ein paar Opimierungstipps für mich. So jetzt die Einstellungen:
Video:
CBR mit 1246 kbit/s
VBV Size=40 (ist hier evtl ein anderer Wert besser; habe zeitweise Sprünge beim abspielen)
Motion Search=High
Advanced:
Sharpen Edge=15 (Horizontal und Vertikal)
GOP:
I=1
P=3
B=1
Output Intervall=1
Detect Scene Change=an
(Sollte ich Closed GOP auch anschalten? Was bringt das überhaupt?)
Quantrix Matrix:
Gewählt habe ich default (MPEG Stadart besser?)
Soften Block Noise=25 (Intra und non-Intra)
Audio:
Bitrate=128
Joint Stereo
System:
VCd non Standard
Benutze Tmpgenc 2.54 Plus
Vielen Dank schon mal Im voraus |
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 1 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 5:03 Titel: |
... also wenn du eine progressive Quelle hast, dann schaue Dir mal die Einstellungen bei Angel-SVCD an. Die Ergebnisse sind echt super. Ansonsten ist eine VCD für interlaced-Material nicht zu gebrauchen. Die GOP-Struktur zu reduzieren ist eigentlich clever, erhöht natürlich aber den Speicherbedarf. Je nach Quelle eignet sich eine DVCD (VCD mit 352*288 und varaibler Bitrate im avg=1175 und max=2000) besser. Hier gehen dann bis zu einer Stunde auf einen 80er Rohling.
GRuß
Svennek
Beitrag 2 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 8:43 Titel: |
Deine CBR-Einstellung ist off-spec, somit hast du keine VCD, sondern ein XVCD.
Der VBV ist für die Standardbitrate von 1150 kbps ok - für höhere Bitraten muß er zwangsläufig nicht ausreichen. Lies Dir dazu mal den entsprechenden Uchrin durch. Für den Anfang kannst Du es ja mal mit 0 (= Encoder sucht geeigneten VBV selbst) probieren. Deine Ruckler _können_ durchaus auf einen zu niedrigen VBV zurückzuführen sein. In diesem Fall TMPG 12 suchen und in den MPEG-Tools den VBV begradigen. Für Details: Ruckler-Thread in den Grundlagen und Uchrin.
Für sämtliche Filter (auch Sharpen) gilt: abhängig von der Qualität des Ausgangsmaterials. Kann man nicht sagen "gut" oder "schlecht" - das ist subjektives Empfinden.
Die GOP is imho etwas kurz für solch niedrige Bitraten. Aber auch hier gilt: wenn das Ausgangsmaterial es hergibt ..
"Closed GOP" bedeutet, daß alle Referenzen von/auf Bilder sich innerhalb einer GOP befinden. Oder anders herum, kein P oder B Frame innerhalb von GOP n bezieht sich auf einen Frame der GOP n+1 (n-1). Wichtig ist dies für das nachträgliche Editieren von Streams. Wenn die GOP geschlossen ist, so kann leichter geschnitten werden als umgekehrt.
Matrix: wieder abhängig vom Ausgangsmaterial sowie von der gewählten Bitrate im Verhältnis dazu. Die Threads zu diesem Thema allein auf diesem Board sind Legion. Nur kurz: die Matrix bestimmt, welche Frequenzen wie hoch komprimiert werden oder gar ganz abgeschnitten werden und somit wieviel Bitrate ein Frame beansprucht => Bitrate = Qualität. "Intra" bezieht sich hierbei auf den I-Frame, während "Non-Intra" die P- und B- Frames betrifft. Auch hierzu gibt's auf edv-tipp.de einen Bericht, der von Kika verfaßt wurde und gut in die Grundlagen einführt. Generell gilt: Je höher die verwendete Bitrate, desto niedrigere Werte können in der Matrix verwendet werden, ausgehend von oben links nach unten rechts. Und umgekehrt.
Die Soften block noise Einstellung verhindert bis zu einem gewissen Maß die Verblockung bei schnellen Bewegungssequenzen. 25 ist imho hoch - Dein Bild dürfte dadurch etwas unschärfer werden.
Und zuguterletzt die Audio Bitrate .. also pooh .. 128 .. da klingt's ja besser, wenn meine Oma in eine Cola-Büchse singt. 160 sollten's mindestens sein, 192 ist optimal, während 224 schon übertrieben ist und im Vergleich zu 192 nicht mehr viel bringt. "Joint Stereo" haut Dir natürlich sämtliche Surround-Info's aus dem Stream, sofern diese vorher vorhanden waren (und wo kommen diese wohl vor? Genau ..). Daneben: Auch hier baust Du wieder eine XVCD, denn bei VCD ist 224 Standard. Alles andere ist off-spec und somit nicht von jedem Standalone unterstützt.
Vielleicht hilft's ein wenig.
Sven
Zuletzt bearbeitet von Svennek am Mai. 16 2002,08:45 _________________ 640 KB sind genug für jedermann. |
grettsche  Master of Disaster
Beitrag 3 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 9:03 Titel: |
@Sven,
Klasse!!!
Gruß grettsche _________________ Gruss grettsche
Beitrag 4 - Verfasst am: Do Mai 16, 2002 12:06 Titel: |
@grettche
Zustimm !
Nur eine Ergänzung:
Wenn man schon Off-SPec ist und keine SVCD machen möchte,
dann empfehle ich XVCD mit 480*576 (Wenn der Player es schluckt), VBR (Nur , wenn der.....) sonst CBR.
Das Bild ist um Klassen schärfer !
Braucht natürlich mehr Bitrate : 1500-1800 je nach Quelle.
Aber danach macht man einfach keine DVCD (352*288) mehr, weil es einfach zu unscharf ist ! _________________ Gruß BergH |
