Blockige Auflösung bei einer...
martmann
Anmeldungsdatum: 22.12.2001
Beitrag Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Dez 22, 2001 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe eine Frage:
Ich habe eine .avi Video-Datei (720x576) und möchte es mit TMPEG in das MPEG 2 Format umwandeln um eine SVCD zu erstellen.
Die Tmpeg Einstellungen habe ich alle auf standard, also Programm installiert, gestartet und nur MPEG2(VBR) ausgewählt, Datei ausgewählt und gestartet. Auflösung :
MPEG-2 720x576 25fps CBR 1150kbps, Layer-2 44100Hz 128kbps
Das Ergebnis sieht leider nicht so toll aus. Das Bild ist sehr großblockig und wenn ich auf meinem PC den Fullscreen einstelle (PowerDVD-Software) dann ist es gar nicht mehr mit anzusehen... Es ist zwar noch etwas zu erkennen, aber die Pixel scheinen sich um das 100-fache vergrößert zu haben.
Muß ich an den Einstellungen etwas ändern Ist die Auflösung zu groß gewählt??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Schon einmal vielen Dank und FROHES FEST !!!
3D
Beitrag Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Dez 22, 2001 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Na gut ... falscher als Du kann man die Sache gar net angehen.
Fang da an zu lesen ...
http://www.edv-tipp.de/svcd/index.htm
Wenn das dann Erfolg bringt, schau Dich wieder hier um Forum um .. es gibt zu den Einstellung noch div. Feinheiten. Kannste dann im GRUNDSÄTZLICHES (ganz oben zu finden) weiter lesen.
FROHES FEST
martmann
Beitrag Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 1:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, werde es ausprobieren....
martmann
Beitrag Beitrag 3 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, das Ergebnis sieht schon ganz gut aus... keine Blöocke mehr.
Allerdingshabe ich nioch ein winziges Problemchen:
Wenn ich die Einstellung 480x576 wähle, dann ist das Resultat leider mehr im Format 3:4 und somit etwas nach oben gezogen. Stelle ich andersherum, also 576x480 dann ist es ok, allerdings nicht mehr SVCD-kompatibel.
Ist mein Ausgangsmaterial falsch aufgezeichnet, oder sieht das nur auf meinem PC so gezogen aus und ist dann auf dem Fernseher ok
Danke noch einmal !!
Marco
martmann
Beitrag Beitrag 4 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
... hehe _ und wenn ich schon einmal dran bin ...,.
da die erzeugte Datei >700MB ist, würde ich gerne wissen, wie ich die .avi Datei, oder die mpeg Datei splitten kann
Danke im voraus !
Marco
Beitrag Beitrag 5 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
480x576 muß sein !!!! Mann ... lesen !!!
Das 480 x 576 wird auf dem DVD-Player und am TV wieder in das richtige Verhältnis gebracht. Nix daran pfriemeln !!
Wenn Du einen Softplayer wie PowerDVD (oder sonst was) auf Deinem System installierst wird Dir das dann auch auf dem PC und im Mediaplayer korrekt angezeigt. Die entsprechenden Codec werden dann automatisch mit installiert.
MPG Datei kannst Du auch im TMPG unter Tools - Cut & Merge - splitten. Das AVI kannst Du mit VirtualDUB splitten oder von VirtualDUB ein Stück markieren und per Frameserver nach TMPG schicken ( dann wird es gleich richtig).
martmann
Beitrag Beitrag 6 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Leider zeigt es Mediaplayer nicht richtig an... deswegen habe ich ja gefragt...
habe nur im Moment keine Möglicheit es an einem TV zu testen.....mein DVD Player kann leider CDRs lesen...
Hast du einen Tipp für einen Player der SVCD lesen kann ?
PCCounselor
Anmeldungsdatum: 10.05.2001
Beitrag Beitrag 7 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Helmut schon sagte (schrieb): "PowerDVD" von http://www.gocyberlink.com.
Siehe auch [url=http://www.edv-tipp.de/svcd/016_film_ansehen.htm
mfg]http://www.edv-tipp.de/svcd/016_film_ansehen.htm
mfg[/url]
PCC
martmann
Beitrag Beitrag 8 - Verfasst am: So Dez 23, 2001 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
dann bin ich beruhigt !!!
Supi , Danke und FROHES FEST !!!
