Beitrag 0 - Verfasst am: So Dez 29, 2002 18:07 Titel: |
Ich hab da einen qualitativ hochwertigen Film (AVI), sagen wir mal, er ist nicht aus dem Internetz geklaut, weil sonst die Wogen hochgehen.
Er ist geDivXt und geMP3t, voll synchron, scharf bis in die letzte Ecke raus (nein, kein Gina Wild .. wen interessiert auch so ne Gurke). Ist für den kleinen Bruder des hübschen Nachbarmädels.
Spielt mit Mediaplayer, PowerDVD, WinDVD ... 1a.
Wird aber von TMPGENC 2.38 nicht angenommen .. unsupported, blah, blah.
Macht nix. Habe ihn durch TREX sausen lassen (hat nen ganzen Tag gedauert), der hat ihn einwandfrei von 640x232-AVI auf 720x576-MPEG2 umgewurstelt.
Mit Powertools auf DVD+RW gebraten funzt wunderbar, spielt einwandfrei auf diversen DVD-Playern.
TMPGENC will die MPEG2-Files trotzdem nicht! Lustigerweise kann man aber mit MPEGtools von TMPGENC den Film demultiplexen und multiplexen - TMPGENC mag das Ergebnis trotzdem nicht, nichtmal schneiden lässt er sich mit MPEGtools! Läuft nicht, rührt sich nix, Zeitzähler steht stur auf 00:00:00, null Fehlermeldung. Den Zeitschieber kann man rücken wie man will - Zeit wird angezeigt, aber der Film fährt los wie ein Auto ohne Benzin: gar nicht.
TMPGENC selbst schreit wieder ... unsupported.
Das File ist aber lupenreines MPEG2 mit MPEG-Ton.
Woran liegts? Jeder mag xxxxx Butxxxx2, nur TMPGENC nicht.
Ist kein Problem, wenns keiner weiss, interessiert mich auch nicht übermächtig - die DVD+R wurde gebraten und verschenkt, die zweibeinige Gegengabe (hehe) opfert/öffnet sich als Silvesterüberraschung. _________________
Beitrag 1 - Verfasst am: So Dez 29, 2002 18:36 Titel: |
Na zu dne neuen MPEg 2 Routinen und Features steht doch alles im Change Log bei Pegasys, respektive hat es SVCD-FAN schon x-mal gepostet.
wadde.....
Gilt seit 2.57
Hier das wichtigste zum LESEN :
Zitat: | Although there are so many MPEG-2 decoder which can be installed onto Microsoft DirectShow. Not all of them can be worked for TMPGEnc Plus. |
Und hier komplett
Zitat: | [Ver.2.57]
* Note for Specification Change in TMPGEnc Plus 2.57
[] When opening MPEG file with TMPGEnc Plus
Because current version of TMPGEnc Plus does not have own MPEG-2 decoder feature, it relies on other MPEG-2 decoders installed onto Windows system through Microsoft DirectShow to read MPEG-2 file.
Although Microsoft DirectShow does not support playbacking MPEG-2 file as default, by installing software DVD player etc., it is possible to playback MPEG-2 file. Microsoft Although DirectShow has such structure that additional component of DirectShow extends capabilities to read/playback other formats, however this is totally depending on software installed in your system, and it may be sometime unstable because of compatibility or conflict between such additional components, thus, we are not officially support/warrant the feature to read movie file Microsoft DirectShow.
The meaning of movie file is, AVI(Type1 DV format), .mpg(MPEG-1/2) .asf .wmv .mov in this case.
Although there are so many MPEG-2 decoder which can be installed onto Microsoft DirectShow. Not all of them can be worked for TMPGEnc Plus. There are several decoder which is;
- not stable, as a result TMPGEnc Plus looks like unstable in previous version.
- not allow other application to use the module, as a result, TMPGEnc Plus can not read movie file.
TMPGEnc Plus 2.57 reads MPEG-2 files only with specific official commercial legal MPEG-2 decoders made by CyberLink, Ligos and, Sony so that TMPGEnc reads MPEG-2 files most appropriate way by operating these decoders directly from TMPGEnc Plus.
In this way, it improves the stabilities to read files, but only if one of these 3 decoders installed in your system. Other decoders can not be controlled by TMPGEnc Plus.
There are at least 2 type of bitrate allocation, one is CBR, the other is VBR, however, Microsoft DirectShow is able to seek MPEG file encoded in CBR only, thus TMPGEnc can not do "Cut editing" which need accurate seek of file if the MPEG file is VBR. For example, if the file was encoded in VBR, audit or video may be stopped for a while at the point you cut.
If Microsoft Windows Media Player can not seek a movie, TMPGEnc Plus can not seek the movie as well.
* Sony MPEG-2 decoder may be preinstalled VAIO RX models etc.
* There may be the case that an MPEG-2 file which can not be played through Microsoft DirectShow because of the decoder's specification despite you installed a software DVD player.
[] MPEG files which can be edited with MPEG Tools in TMPGEnc Plus
There is a tool called "MPEG Tools" in TMPGEncPlus. This tool enables to de/multiplex audio and video or to cut/merge movies. These operations are done in binary level, thus there is no re-compression.
There are several softwares which produces an MPEG file which is not with MPEG standard, and such file can not be edited with MPEG Tools of TMPGEnc Plus, thus TMPGEnc Plus's MPEG Tool only officially supports MPEG files which were encoded with TMPGEnc Plus. MPEG files made by other software/hardware might be edited, but we are not able to support/warrant the result officially (please read the note below too).
At "Cut" of Merge(Cut) in MPEG Tools, it uses Microsoft DirectShow to show preview and determine the positions to cut. Microsoft DirectShow can not seek MPEG files correctly if files were encoded in VBR, thus, start/end position to cut may not be accurate. The actual position to be cut may not be the one it is displayed on the window, so, even an MPEG file which is encoded TMPGEnc Plus, if the MPEG file was encoded in VBR, it may not be cut accurately. We are not able to warrant the results on this matter as well as the case in previous column.
The Merge(Cut) always deals scenes by GOP (Group Of Picture), and standard MPEG files has about 15 frame in 1 GOP which is about 0.5 sec. If the start/end point you selected to cut is not close to the boundary of GOPs, the point will be automatically moved to the closest boundary of GOPs.
Thank you for reading the important information!
Pegasys Inc. |
Beitrag 2 - Verfasst am: So Dez 29, 2002 18:46 Titel: |
Was soll das Kleingedruckte (danke fürs ausschneiden und aufkleben) - alles andere funzt ja auch.
Habe mehr MPEG2-Decoder als ich zählen kann.
Daran liegts ned.
Habe zahlreiche MPEG2s geschnitten, alles voll okay ... auf Anhieb. Nur der doofe MiniJamesBondVerschnitt ButterHarry will ned.
Hab zur Kontrolle einen MPEG2-*piep* reingezogen ... naaaaa, die legen vielleicht los!
Am Decoder liegts allemal ned!
