| Autor |
crossflight
Anmeldungsdatum: 07.10.2002 Beiträge: 139
Beitrag 0 - Verfasst am: Sa Jan 04, 2003 14:45 Titel: |
habe auf zwei verschiedenen rechnern ein dvd-rom eingebaut.beide haben xp als os.bei dem einen ,ein "toshiba p3/733mhz/128mram/grafik und sound onboard/älteres dvd-rom" , läuft der dvd-film fantastisch.
auf dem anderen,ein "p3/500mhz/128mram/ati rage grafik/soundblaster/giga-mainboard/nagelneues dvd-rom asus", scheint das system nicht ganz mitzukommen.
bei ruhigen szenen gehts noch aber sobald der ganze dvd-film in bewegung kommt,werden bewegungen wie übersprungen und werde dadurch eckig.auch der ton hackt ein bischen.habe eine vcd probiert und die läuft gut.
kann es sein das so ein kleiner hardware unterschied einen so grossen leistungsunterschied hervorruft?habe neuste grafik,sound und mainboardstreiber schon downgeloadet.
hat mir jemand einen guten tip? |
Beitrag 1 - Verfasst am: Sa Jan 04, 2003 14:52 Titel: |
Ist der DMA-Modus des DVD-Laufwerks aktiviert ?
Wenn du z.B. den Film auf die Festplatte kopierst und von dort abspielst, solltest du leicht sehen können, dass Prozessor und RAM das leicht packen sollten. Aber auch für die Festplatte sollte DMA aktiviert sein.
Mit was für Soft spielst du die DVD ab.
PowerDVD ist leistungshungriger als z.B. WinDVD. _________________ Grüße
crossflight
Beitrag 2 - Verfasst am: Sa Jan 04, 2003 17:36 Titel: |
| könnte es auch an der ide anordnung liegen?habe auf primär festplatte master und dvd slave.sekundär habe ich den plextor als master. |
derubier  Vidac-Spezialist
Beitrag 3 - Verfasst am: So Jan 05, 2003 14:38 Titel: |
XP selbst ist schon sehr leistungshungrig, und dann noch DVD abspielen bei nur 500 MHz?
Vielleicht auch nur Win2000 verwenden, dann kann es besser laufen.
GRuß
